5856
Volvo 744 88 bludrar när den blir varm
1 Inlägg
3 mars 2012
Bilmodell
volvo 744 gl b230f.
• Årsmodell
1988
• Miltal
30447
• Modifikationer på bilen
enda som är att ja tagit bort bakre burken och ersat med tretumm
• Hur yttrar sig felet?
den börjar bludrar och går på tre cylindrar när ja varvar över 2000v när den blir varm eller står för länge på tomgång
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
den uppstår om ja kör korta sträckor  med mycket varvning
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har kollat tändstift och kablar
Har det bytts några delar?
tändstift och tändkablar är bytta
tacksam för svar som kan hjälpa mej att fixa detta mvh robin
Avstängd
195 Inlägg
3 mars 2012
Fukt i fördelarlock? Skruva loss de och kolla efter sprickor.
Trasig Luftmassemätare? Pröva dra ur kontakten och se om de blir nån skillnad.
Om avgasröret läcker före Lambdasonden kan bilen gå dåligt, kolla skarvar och grenrörspackning.
Sen vet jag inte hur det är på 740, men läs ut felkoder om det går. På 940 sitter det en liten box med en lysdiod vid vänstra fjädertornet fram som man kan läsa ut felkoder, googla "felkoder volvo 740"
