5901
VW LT31 går dåligt efter inkoppling av varvräknare.
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
4 mars 2012
hej!
Har en VW LT31 -89 (lätt-lastbil) med förgasare. Det är en bensinare så jag kopplade in min biltema varvräknare direkt på tändspolen som man ska och efter det började den rycka,hosta och tappa kraft vid gaspådrag. Även fick den sämre tomgång. Har kopplat in många externa/eftermarknads varvräknare men aldrig råkat ut för detta.
Kan de vara att tändspolen börjar bli sliten och inte "klarar" av att ge signal till varvräknaren också?
verkar skumt.
Nån som har råkat ut för detta?
tack på förhand!
Mvh David
308 Inlägg
5 mars 2012
jagh ar en ny teori,
kan de bli så att det blir ett spänningsfall i tändspolen så att det inte matar kabel till spolen ger tillräckligt?
21 761 Inlägg
5 mars 2012
Det låter ju konstigt att tändspolen kan påverkas eftersom varvräknaren bara tar signalen från tändimpulserna, den "drivs" ju inte av tändspolen. hmm
Mät på tändspolens plusmatning om spänningen är ovanligt låg.
