6293
Wastegate problem.
572 Inlägg
5 mars 2012
Hallå ja.. Jag satte i en laddmätare i går och såg att laddet förändrade sig när jag låg i 100 och växlade ner till fyran så lade laddet sig på 0.6-0.7. Det ska ligga på 0.9-1.0. Och jag googlade lite och hittade en jävla massa som hade samma problem.. Och alla skrev att det va wastegaten. Och jag sökte lite på wastegate och hittade info om dessa.. Då jag tänkte på det med fjädern inne i wastegaten. Original wastegate på en audi a4 1,8 tq. Hur mycket ladd tåler då fjädern? Såg att där finns andra att köpa som tåler 1.3 bar mm.
Kan jag byta ut fjädern till en styvare så att säga.. Skulle detta hjälpa mig??? Eller måste jag byta ut hela wastegaaten??
MVH Daniel
Senast redigerat av Dannz0 (5 mars 2012)
DZ Design På Facebook
"The guy who never make up his mind"
347 Inlägg
5 mars 2012
Jag hade satsat på en ny wastegate.
Nulla tenaci invia est via
118 Inlägg
5 mars 2012
Danne du får köpa dig en japsare istället smile fast det smidigaste e nog att byta hela wg
572 Inlägg
5 mars 2012
Har haft jappsare så det räcker.. smile
Ska köra med stil nu förstår du wink
Ja det får bli att byta hela den jevlen så den laddar 1.1 som den ska göra.. smile
Ja förästen.. Så märkte jag idag att den ska vist ligga på 1.1 i ladd.. När jag tog bilen i kväll när den va helt kall så laddade den 1.1 Så det blir att byta hela och se hur det funkar.. smile
