5855
Audi A4 B6 2.0 FSI Svårstartad och bluddrig tomgång!
3 259 Inlägg
5 mars 2012
Hej! Kompisen har en Audi A4 -03 med en 2.0FSI motor (AWA) som kan vara väldigt segstartad, mest när den är varm. Den bluddrar även på tomgång emellanåt, gasar man till en gång så försvinner det oftast, förövrigt går den bra, ibland kan man känna viss ojämn gång när man kör med farthållaren i vid landsvägsfart.
Jag har läst/hört att vevhusventilationen kan ställa till det på endel audi runt samma årsmodell, nån som kan dela med sig av erfarenheter?
På TFSI motorn ska det tydligen sitta en backventil till vevhusventilationen som kan ge liknande symptom, nån som vet vart den sitter på min FSI?
Tips på andra givare eller liknande som ger liknande fel mottages tacksamt! smile
Och jag lyckas inte heller felsöka den då den tydligen är för ny för mitt VAG-COM, men tydligen ska inte felkoderna som detta fel ger hjälpa så mycket ändå.
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (5 mars 2012)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
