6401
Fel på laddtryck ?? Volvo s40
61 Inlägg
5 mars 2012
Tja har en volvo s40 2,0t.  ibland så laddar den och ibland inte och ibland hoppar laddtrycket.
Men jag upplever ingen skillnad på när den laddade som vanligt och med nu när den är konstig.
Vet inte riktigt vad det kan bero på ! någom som vet.
226 Inlägg
6 mars 2012
Kolla vakuumslangarna, så de inte är nått hål på dom.
146 Inlägg
6 mars 2012
Kolla alla vakumslangar så dom är hela, kolla även så dom sitter som dom ska
354 Inlägg
6 mars 2012
Funkar din ltm ordentligt? Kollat så armen mellan trycklocka o wastegaten funkar ordentligt?
Gissar på magnetventilen annars
Mvh Bengt
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
6 mars 2012
Koppla ur din TCV (magnetventil) och kolla om bilen går bättre utan den. Gör den det så köp en ny, enkelt big_smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
766 Inlägg
6 mars 2012
Kanske fått slut på laddtryck åk till närmaste mack och fyll på:-P
354 Inlägg
6 mars 2012
Urkopplad MV så får du Grundladdtryck...
Ska ligga runt 0.25-0.3bar på 2.0t
Mvh bengt
