6900
Service tips volvo 740 GLE
337 Inlägg
6 mars 2012
Hej jag undrar om någon har lite service tips till mig.  ( Ska använda bilen som pendlarbil ca 10 mil körning varje dag )
Det som är gjort är följande
1. Byt olja + olje filter för ca 8 månader sen
2. Tändstift + tändkablar byta ca 3 månader sen
3. rotor + fördelarlock byta för ca 3 månader sen
4. hallgivare bytt ca 3 månader sen
5. Medel som gör rent spridarna i bilen, hällde ja i för ca 1 vecka sen
Finns det något annat som jag borde kolla över/byta så jag får en krångel fri sommar.
( motorn har gått 15450 mil )
( bilen gick genom besiktningen felfritt )
Mvh Eric
Senast redigerat av Eric91 (6 mars 2012)
292 Inlägg
6 mars 2012
kollat bromsar? (belägg)
337 Inlägg
6 mars 2012
Hur ser jag om dom är slitna?
Mvh Eric
292 Inlägg
7 mars 2012
Mvh Eric
ta bort däcket/däcken och kolla om du ser igenom bromsoket eller så lossar du skruven på bromsoket och vänder upp oket så se du hur dom ser ut.. smile skruven är en 13 mm har jag för mig och sitter längst ner mot långsidan av karossen så att säga.
292 Inlägg
7 mars 2012
Mvh Eric
sen finns det två olika typer av frambromsar, Bendix eller Gliring. Bendix har två "musse öron"  och Gliring har en liten fjäder.. kostar inte allt för mkt 200-300 kr
337 Inlägg
7 mars 2012
Okej ska kolla upp detta tack så mycket för tipset / beskrivningen big_smile.
Mvh Eric
292 Inlägg
8 mars 2012
bytta lyftfilter kan du göra. går snabbt.. 4 spänn clips och bort med locket bara. sen kan du även kolla kylarvattnet, ev tömma hela systemet o fylla på nytt.
6 767 Inlägg
8 mars 2012
Bromsvätska
Kylarvätska
Manuell växellådsolja, likså bakaxeln.
De/Dem
337 Inlägg
8 mars 2012
Malheus skrev:
Bromsvätska
Kylarvätska
Har några duma frågor men annars får man ju intre svar smile. växellådsolja vet jag vart man häller ut men vart häller jag i ny tongue.
( bakaxeln har jag ingen arning om hur man byter olja ) tongue
Mvh Eric
292 Inlägg
9 mars 2012
den pluggen sitter ovanför oljeavtappningen smile börja med att lossa den så du är säker på att kunna fylla på oljan... så du inte står där..
292 Inlägg
9 mars 2012
Eric här är en bra och tydlig sida med film som visar hur du ska göra...
http://streamspeaker.net/
lycka till !
337 Inlägg
9 mars 2012
lycka till !
Tackar ja mer tydligt kan de inte bli tongue! Tack så mycket för hjälpen de uppskatas smile
Mvh Eric
