6983
Startproblem volvo 740
536 Inlägg
9 mars 2012
Ja, nu är jag här igen med mina 740 problem wink
Köpte den alltså nyligen och den har stått ca 2 år med startproblem, föra ägaren bytte nyligen alla tänddelar framme i motorrummet förutom tändmodulen, har provat att försöka starta den med startgas vilken inte gick så gissar på att den inte får någon gnista och att det är tändmodulen som är felet.
Sen när vi vridit på tändningen så hörs ingen av pumpara och det luktar inte bensin nån stan efter några startförsök vilket det borde om den pumpar fram bensin, bensin finns självklart i tanken lol
Kollat runt lite på olika forum på nätet och alla säger samma sak, bränslepumpsrelät, man kan porva att knacka på det och har testat men hjälpte inte, så har tänkt ta direktström till pumparna för att se så dom funkar men sen såg jag nyss när jag kollade på nytt relä att jag troligtvis har fel färg på mitt, jag har en B230F motor och både på biltema och Skruvat.se så verkare som att jag ska ha ett grönt, kan det vara ett av felen tro?
Ska som sagt mäta lite och prova direktström på pumparna och se om det funkar, funkar direktström byter jag relä och får den ingen gnista byter jag modul tongue men har färgen på relät nån betydelse? såg nån som skrev i nått forum om att det tydligen har det.
Tack på förhand Mvh Mattias
460 Inlägg
9 mars 2012
då är det bränslerelät, prova istället att ta bort plasten runt relät, när du drar runt nyckeln till läge 3 så trycker du med en skruvmejsel på den plattan som ska mot mittenpartiet på relät smile då ser du också om det verkligen är bränslereläet smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
536 Inlägg
9 mars 2012
Okej =P får prova det^^ misstänker också relät men verkar som sagt vara fel relä så ska nog byta^^ ska testa senare i eftermiddag och se om det är det som är felet^^
