6985
Akut hjälp tack. Generator fel TACKSAM för all hjälp
Profile at Phoenix Foundation
171 Inlägg
9 mars 2012
Detta gäller en Volvo 850 T5.
Bilen laddade inte så jag köpte ny generator, den monterades och den laddade bara 12v precis som den innan oavsett varvtal (11.7 tomgång) DVS volt nivån ökar inte från 900rpm till 6000rpm.
Nu e den tredje generatorn på plats och det e fan samma sak där. Jag fattar noll e det någon som e high på detta så e jag EXTREMT tacksam. Vad kan felet vara?
Scuderia_lusso hast Benzin Um Bluth
1 321 Inlägg
9 mars 2012
Funkar laddlampan?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
179 Inlägg
10 mars 2012
kollat jord och plus kabel så det är bra kontakt?
171 Inlägg
583 Inlägg
11 mars 2012
Har bilen intern eller extern laddningsregulator? Dvs den som sköter så att laddningen fungerar som den skall?.
Ifall den har en intern laddningsregulator skulle jag med tro att det är någon av kontakterna som är problemet.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
171 Inlägg
11 mars 2012
Cheers AJO!
Kollar upp det till veckan
