6991
Volvo 945 slirar på kopplingen men ej på 1ans växel
435 Inlägg
10 mars 2012
har bytt motor i en volvo 945a då den förra kokadesönder. tog svänghjul,tryckplatta,lamell mm. från koppling från gammla motorn då det inte var några fel på det och flytta över. under ihopmonteringen så råkade slavcylinden åka isär så det blev luft i systemet. kolven kärvade även så den byttes. ny monterad och det är luftat.man får i växlarna lätt och går att bränna däck på 1ans växel men lägger man i 2an så börjar den slira även på 4-5an. lägger man i 5an och släpper upp kan man stå still med växeln i men så fårt man lägger i 1an så går den att köra utan slir.slirar även på backen. vad kan vara fel? kan det vara luft? har luftat genom att tryckbesätta behållaren
57 Inlägg
10 mars 2012
Låter som något hamnat fel u,nder montering, gör om gör rätt
Frågar man inget får man inget veta.
106 Inlägg
10 mars 2012
kanske bara dålig tryckplatta? 1an krävs ju inte så mkt kraft för att ställa fast på tror ja tongue
Frågan är in OM de kommer ta i.. frågan är när, och hur spektakulärt.
435 Inlägg
10 mars 2012
Verkar konstigt att den slutat fungera efter att hamnat på en ny motor av samma modell. Kan nått hamnat fel? Allt passade ju bara på ett vis
2 429 Inlägg
10 mars 2012
Det kan inte vara så att denna motor är mycket piggare då?
435 Inlägg
11 mars 2012
ska enligt uppgift komma från en volvo 740 men kan ju vara trimmad det vet jag ej
2 429 Inlägg
11 mars 2012
Gjorde du rent allt så det inte är massa volvosmuts på grejerna då? tongue
435 Inlägg
11 mars 2012
allt rengjordes..men kom att tänka på att innan vi börja lufta när det var luft i systemet så va det svårt att få i växlar men då mins jag inte att kopplinngen slirade(kanske på högre hastigheter det vet jag ej)
106 Inlägg
11 mars 2012
att bara ta isär allt igen å kolla över de å sen sätta upp de borde lösa problemet smile
