9052
850 t5 går dåligt
947 Inlägg
10 mars 2012
Tja undrar vad som kan vara fel då min t5 går dåligt, bluddrar och dör vid gaspådrag. Sitter en kkk24 turbo med 3" ic och 3" från turbo med racekatt, chippad. Kan det vara spridarna? sitter orange spridare på nu. vid full gas om man står utan växel så pendlar varvtalet mellan 2000-2500.
724 Inlägg
10 mars 2012
luftläcka? LMM?
947 Inlägg
10 mars 2012
volvo-racer skrev:
luftläcka? LMM?
den går bra när man kör å håller lite varv på den. å tomgången e bra
Senast redigerat av 850_GLT (10 mars 2012)
2 174 Inlägg
10 mars 2012
Behövs mappas. Går inte byta spridare utan ange exakt vilka i mjukvaran. Räcker EJ med chip bara. Man kan inte slänga dit trimsaker sen tro det ska funka. Som sagt en mappning är ett måste. Sen kanske den går dåligt pga lmm mm men för få ut mer sås ur spridare måstes en invidiell mappning göra. Kostar 10 tusen kr.
A.Sörman
1 299 Inlägg
10 mars 2012
Dom orange spridarna är ju original eller? Dom lär ju inte hänga med vid gaspådrag.Va har du för chipp ?
Som det redan har skrivits så är ju mappning det bästa.Går ju å få den å gå okej utan mappning men inte det bästa för motorn
947 Inlägg
10 mars 2012
vet ej vad som är gjort med bilen har ej trimmat den själv. Men har hört att det ska vara steg 2 eller 3 chip i den. Men mappning å byte av spridare låter som en idé.
2 174 Inlägg
10 mars 2012
Det låter som en bra idé innan man knäcker motorn snabbt,  Det är så tråkigt köpa något som nån annan trimmat sen inte har papper på vad som är gjort typ.
Om någon säger jag har bytt till värre koppling, jag betalar inte en krona extra om ja inte kan se kvitto gärna bilder på det. Det är så jävla lätt och snacka att man förstärkt och bytt massor saker, tex när man renoverar och trimmar, vi ungdomar tar mycket bilder under tiden.
Men jonas, ta dina spridare och styrbox från din cab och prova om den går som orginal då, då vet du att det inte är maskinfel eller tex luftläcka. utan att det är motorstyrningen som spökar.
820 Inlägg
14 mars 2012
min undran är, har den gått bra tills nu eller har den gått skit hela tiden?..fatta som att du nyss har köpt den.
947 Inlägg
14 mars 2012
den har gått likadant hela tiden, har dock ej kört den så mkt då låda rasat och så. Men den är nu bytt. går fint på tomgång, men när man kör den på låga varv bluddrar den, gasar man på fullt och den börjar ladda är de precis som att den slår ifrån. står man å gasar utan växel så går den upp till 2000 varv sen pendlar den mellan 2000-2500.
820 Inlägg
14 mars 2012
låter precis som att Lmm'n har gett upp, kolla om du kan låna nån, ska heta 0 280 217 107..jag kulle avfärda den först innan du gräver i nått som kostar pengar.
947 Inlägg
14 mars 2012
hmm okej, har lagt ut bilen på blocket nu för orkar inte med då ja inte har riktiga kunskaperna för trimning
820 Inlägg
14 mars 2012
nä förstår det..helst när det är påbörjat av nån annan, bättre å tat det från standard själv..lär man sig på vägen oxå. smile
947 Inlägg
14 mars 2012
byta mot din t5-r? wink
820 Inlägg
14 mars 2012
nja från å med idag så har den spårat ur i kostnader, så jag får nog hålla fast vid denna ett tag nu!lol
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
14 mars 2012
Kanske det e kolvuppstötarfjädern ??
Nä sorry men om det e massa hempul å mysko grejjer över allt kan det va typ va fan som helst.
Om det e speciellt vid pådrag å lite högre ladd så en en kvalificerad gissning tändelar. Kablar fördelarlock eller stift. Stoft kan du köra på vanliga NGK BCP6ES funkar kanon å så kostar dom inte 150 spänn styck...
Annars som sagt vad som helst typ.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
947 Inlägg
14 mars 2012
så det kan vara stiften bla som spökar?
820 Inlägg
14 mars 2012
min käkar de flesta stift som inte är volvo original turbo stift..men har aldrig fått ett sk limp back home syndrom på det..då ska dom verkligen vara döda...men skada inte att kolla på dem om du inte har gjort det?
2 307 Inlägg
14 mars 2012
Har haft en del bilar som liksom "släcker" gnistan när det laddar på å då har det vart stiften. Om du smyger upp den på gas går den bättre då ?
LMM kan du ju testa å koppla ur går den bättre då e det den.
Dahlgren
450 Inlägg
14 mars 2012
Titta vakumslangar och tryckrör. på min var det tryckröret som spökade. hade ungefär samma problem på min.. och då var det tryckröret som glappade.
947 Inlägg
15 mars 2012
smyger man med gasen i tex neutral läge så är deinga problem. ska kolla de med lmm ska även kolla med tryck delen.
