8989
850 t5 går dåligt
820 Inlägg
15 mars 2012
bra det, nån som har ringt på den ännu?
947 Inlägg
15 mars 2012
det är nåra som mailat å villa byta mot audi. men vil inte ha nån audi tongue hade en 850 R på g med men han ångra sig.
820 Inlägg
15 mars 2012
haha ja är det en S2 så funkar det...jaha fan vet han inte själv vad han vill eller? smile)
947 Inlägg
15 mars 2012
nae tro inte de å hans måste ja byta lådan på
820 Inlägg
15 mars 2012
ohfan men sånt gör man snabbt..bara hysta ur å braka ner sakerna igen hehe
947 Inlägg
15 mars 2012
jadå bytte låda på min silver blå på 6tim
820 Inlägg
15 mars 2012
jofan..tjata lite på han då hehe
947 Inlägg
15 mars 2012
får försöka tongue
820 Inlägg
15 mars 2012
850_GLT skrev:
får försöka tongue
hehehehe
2 174 Inlägg
15 mars 2012
Du har ju t5 delar i cabben bara låna lmm och styrbox lite snabbt. Lyser lambda lampa när du har tändningen på sen slocknar när du startar ?
947 Inlägg
16 mars 2012
nä lambda lampa lyser ej
7 Inlägg
19 mars 2012
850_GLT skrev:
smyger man med gasen i tex neutral läge så är deinga problem. ska kolla de med lmm ska även kolla med tryck delen.
hade liknanade problem med min fd trimmade 850..
otroligt kinkig med val av tändstift kan jag säga..
mappning e ju att rekkomendera men prova med att sätta i riktiga stift i maskinen och kolla om den går bättre..
min gick fin fint till 2500varv sedan bluddrade den och ville inte gå rent..bytte till Volvos Rekkomenderade stift för bilen och vips gick den fint igen..provade dock en anna tillverkare på stift från en ökänd lågprisfirma som börjar på Bil och sluter på tema också med samma resultat att bilen gick kasst..Så byt till riktiga stift med en gång..
820 Inlägg
19 mars 2012
yepp yepp samma som på min..alla märken utom volvo turbostift spottar å fräser å dummar sig..NGK är dom som funkar bäst isåfall..men håller inte lika länge..saab turbo dras tydligen med samma skit enligt en polare.
7 Inlägg
19 mars 2012
speedparts har bra sitfit som passar både saab och volvo kommer dock inte ihåg beteckningarna just nu..
820 Inlägg
19 mars 2012
coolt få kolla upp det tills man har bytt ut till msd då..
947 Inlägg
19 mars 2012
Då ska jag pröva att byta stiften om jag nu inte hinner sälja den innan.
947 Inlägg
30 mars 2012
har nu bytt till volvos tändstift för turbo motorer, blev ingen skillnad, har även tagit min databox från caben och testat med den men blev inget bättre. var samma nr på boxarna ska tilläggas. vad kan då vara fel??? blir galen :S
A.Sörman
1 299 Inlägg
30 mars 2012
Va har du exakt för symptom på den? Jag kör steg 4 å har kört med volvos stift inga problem.. Mekonomen stift har funkat dom med spikar inte ett skit.
Vilket steg har du i boxen?
Orange spridarna hänger inte med den setupen du har i
Senast redigerat av Drunk (30 mars 2012)
947 Inlägg
30 mars 2012
Har ingen aning om vilket chip det är, men satte i en annan box som det är original chip i. Satte i en box från en s70 turbo bara för å testa, starta ej alls som ja misstänkte, satte sen i min box igen å då gick den klockrent i några minuter. Sen samma sak igen
A.Sörman
1 299 Inlägg
30 mars 2012
Har själv varit i denna djungel av fel en gång är ingen expert men kan tipsa vart du ska börja.
Öppna boxen läs vilket chip du har Om det står på?
Ställ först grund laddtrycket på turbon.Har du magnetventilen kvar? isåfall dra ur kontakten  kolla om du har runt 0.45/0.5 i ladd.om inte så skruvar du ut eller in wastgatestaget.
Har du pysventil är det så behöver man en magnetventil för å ställa grundladd.Va jag vet?
Med dom grejerna du har är det nästan tveksamt att det går å köra med ens steg3
Men får du ordning på allt så har du ju en grymt bra bil
