6929
Laga felkod 2-3-2 på B230f
13 Inlägg
11 mars 2012
Tjenare
Jag undrar om nån vet hur man fixar felkoden 2-3-2. alltså för fet eller mager blandning tomgång. När ja startar bilen när motorn är varm så varvar den 400-700 up och ner hela tiden och om jag då gasar till så stannar tomgången på 1500. Efter en stund när jag kört och släpper gasen så kan den dö. Vad är problemet? jag har bytt lamda sond och det hjälpte inte mycket, jag har även testat att ta bort sladden till llm när den var igång (dock kallstart) och då gick den sämre så det kan ju inte va llm heller. Jag har tagigt bort katalysatorn och dragit 3" med 5" gubbkrök på slutet , kan det ha nåt med saken att göra?
Tack på förhand //Simon
