6867
Tjuvdrar ström tömmer batteriet.
28 Inlägg
13 mars 2012
Hej
Har en BMW 530i-94 som tömmer batteriet om bilen står en vecka.
Något verkar dra 0,25a jag har lossat alla säkringar som jag hittat men får ej mätaren på noll.
Jag får väl kanske sätta en brytare vid baksätet tillsvidare.
Tacksam för tips
604 Inlägg
13 mars 2012
Hade en bmw som inte stängde bagageluckan ordentligt. Lite smörja så försvann problemet för mig.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
21 761 Inlägg
13 mars 2012
Klickar det någonstans när du plockar bort och sätter tillbaka en batterikabel?
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
28 Inlägg
14 mars 2012
Det klickar i GM-boxen under sätet när jag tog bort den försvann tjuvströmmen.
Går den att laga eller är det bara byte som gäller? och måste siffrorna vara exakt lika på den nya.
