6856
A4 2.0 FSI -03: läckage fuelrail!!
3 259 Inlägg
14 mars 2012
Har skruvat bort insug o fuelrail för att leta läckage, efter det monterade jag ihop allt o då läckte det soppa från treans spridare rejält mycket, plockade ner det igen o kollade allt, ser ut som nytt! Plockade ihop det, då läckte det från tvåans spridare, gjorde om det, då läckte det från fyrans spridare.. Blir fan inte klok på detta!! Nån vagmekaniker som vet vad jag gör för fel?? Det är den motorn med fuelrailen mellan toppen och insuget. Spridartätningarna ser ut som nya! Ska prova med nya imorgon men det läcker en jäkla massa o tätningarna som sitter där är kanonfina... Så jag misstänker att nåt annat är galet!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
