6774
Volvo 855 t5 2.0 inget laddtryck och visslande turbo HJÄLP NU!!!
328 Inlägg
17 mars 2012
Har inge laddtryck har bytt wastgaten men inget resultat! vissel från turbon! vad fan är felet? turbon byttes för 10mil sedan har kört på 0,7 i ladd!
699 Inlägg
17 mars 2012
Kollat så att inte någon tryckslang har lossnat? Har varit med om att den undre på intercoolern lossnat, slangklammern hade rostat bort..
Bilgalen elektriker :)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
17 mars 2012
jonnielahti skrev:
kass avlastningsventil smile
Skulle säga samma sak.
Den har säkert fastnat i öppet läge
328 Inlägg
17 mars 2012
Jag har ryckt och kollat slangarna men hittar inge fel där! hmm
328 Inlägg
17 mars 2012
Dumpventilen tänk ni eller? Sitt en ny där och har testat en annan med!
328 Inlägg
17 mars 2012
jonnielahti skrev:
annars har du ba blåst nåt rör eller icn
De är helt de med! /:
328 Inlägg
17 mars 2012
jonnielahti skrev:
är kissen hel förresten? den kan ju va täppt wink
Asså turbon visslar men snurrar lätt hittar enge läcka eller nått!
328 Inlägg
18 mars 2012
jonnielahti skrev:
magnetventilen då kanske smile
Hur vet man att de är fel på den då? :p
695 Inlägg
18 mars 2012
Jag har varit med om detta 2ggr, ena gången hade ic pajjat, inte alltid så lätt att se de. Och andra gången hade katten rasat...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Skaune
18 mars 2012
har du kört 0,7 med den nya turbon? Och visslade den direkt efter bytet? Var det en helt ny turbo förresten? Normalt skulle jag säga kass WG eller en slang som hoppat, men du säger turbon viner?
Sothora <3
1 201 Inlägg
19 mars 2012
han kanske inte hör skillnaden på ett turbo vissel och ett läckage vissel..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
328 Inlägg
19 mars 2012
ja asså jag han som hade bilen innan bytte till en ny turbo! och den har max går 15mil kanske! har testat byta wg! ja jag har kört 0.7 med nya turbon! den vinter som fan!
Skaune
19 mars 2012
Såg att du bor i Ö-vik, de kan inte vara så att ni har haft minusgrader och du har fått en ispropp i laddluftsystemet? Ingen slang som är svullen som fan?
328 Inlägg
19 mars 2012
T-Gul_ skrev:
Såg att du bor i Ö-vik, de kan inte vara så att nYyi har haft minusgrader och du har fått en ispropp i laddluftsystemet? Ingen slang som är svullen som fan?
jag ställde på bilen i fredags! Har stått ivarmgarage en vecka innan jag börja köra! Men jag va nyss ut och kolla om nån slang va svullen men hitta ingen!
328 Inlägg
20 mars 2012
jonnielahti skrev:
pröva att ta bort slangarna till kompressorhuset och WG och sätt in en slang mellan dem, då ska de ladda 0,45
Alltså en slang mellan kompressorhus och wg.
Ja men vad ger de då vill ju få bort felet inte göra nå tills vidare lösningar!
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 mars 2012
läckage eller trasig magnetventil. ALT slut turbo, ingen ide o sitta här mer o gissa nu, ut o kolla dom tre sakerna.
1 kolla ifall turbon glappar
2 kolla läckage
är 1,2 bra så byt magnetventil
Skaune
20 mars 2012
2 kolla läckage
Men om Magnetventilen e kass, ska den ju ladda grundladdet iaf på 0,45. Bilen laddar ju 0 om jag förstått det rätt?
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 mars 2012
jasså ska den? om din magnetventil står öppen så står ju wg öppen med? jobbigt med ladd då.
Men ja tror ändå på läckage..
328 Inlägg
20 mars 2012
bilar med lågtryckturboprogram är så, bara för att testa att det inte är turbon roll
Har skickat efter en ny turbo nu! ha testat allt så måste bara vara den! Sen så lever den ju om som fan med så kan inte tänka mig nå annat!
695 Inlägg
20 mars 2012
Min lät också som fan, trots hur noga jag än kollade så läckte icn i skarven mellan ena plasttanken och aluminiumet, inte helt ovanligt och heller inte lätt att upptäcka... Jag tror inte på turbon, men jag har haft fel förr..
