8247
Motorproblem, audi 100-93
57 Inlägg
11 september 2006
hej, jag har lite problem med min audi 100 2.6e v6:a...
ibland så vägrar den att starta, men om man försöker ett tag så startar den, som om inget har hänt... spelar ingen roll om den är kall eller varm. nån som vet vad det kan vara?
tack på förhand!
21 761 Inlägg
11 september 2006
Försök att ta reda på om det finns både gnista och soppa när den vägrar att starta. På det sättet kan man eventuellt utesluta en av dessa saker.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
11 september 2006
när du vrider på tändningen (dvs vrid tändningen till läget innan startmotorn går igång) så ska det höras ett vibrerande läte från bakvagnen, detta är soppapumpen som bygger tryck i systemet, om detta inte hörs är det förmodligen soppapumpen eller reläet som börjar bli dåligt. om pumpen inte hunnit bygga tryck i systemet när motorn börjar att gå runt så finns inget bränsle att antända och då startar inte motorn...
Senast redigerat av TS_quattro (11 september 2006)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
