6716
Missljud i motorn Ford Transit Connect 1,8 TDCi 2006
1 Inlägg
18 mars 2012
Hej! Har en Ford Transit Connect 1,8 TDCi 2006, som har börjat krångla. Under motorn knackar det och är missljud samtidigt som den varvar upp och ner. Har haft den på verkstad 3 ggr, Bilia Haganorra i Sthlm, sammanlagt 20 dagar men det lyckas inte hitta felet. Första gången det hände blårök den också, men det gör den inte numera. På räkningen jag fått står det följande:
Felsökning bil stannar går illa, kontrollerat bil enl. serviceberv 45:2005 Felkod: PO190, PO191. Omprogrammerat PCM enl. anvisningarna för felkod PO191. Inget fel hittat för felkod PO191. Omprogrammering PCM.
Oftast uppstår missljudet på morgonen när bilen är kall, men kan gå över efter ett tag. Killen på verkstaden har aldrig varit med om något liknande och vet inte hur man löser det verkar det som. Tydligen var det något kabelbrott sa han första gången den var inne så han bytte de sladdarna. Ibland när jag trycker på spolarvätske-spaken så slutar elen i varvräknaren och lamporna i instrumentpanelen att sluta fungera för några sekunder, vet inte om det kan ha något med saken att göra.
Hörde på ett annat forum att det kan vara egr-ventilen som behövs bytas. Hur fungerar sådant? Lätt/svårt?
Någon som kan ha en aning vad felet kan vara? Vet inte vad jag ska göra!!!
Tacksam för svar MVH/ Henrik
