13248
Stereon startar inte!
89 Inlägg
21 mars 2012
Hej detta blir mitt första inlägg smile
Nu är det så att jag har införskaffat mig en baslåda och slutsteg, samt en ny stereo.
Innan jag bytte så spelade gamla stereon, men sen efter bytet så är nya helt död.
Provade även byta tillbaka till gamla stereon som också var helt död.
Kan jag ha ställt till med fan på något vis?
16 197 Inlägg
21 mars 2012
vad är det för bil?
89 Inlägg
21 mars 2012
Mercedes C 180 w202 1999
Senast redigerat av mercedezz (21 mars 2012)
Im Awesome!!
281 Inlägg
22 mars 2012
Har du köpt en kabeladapter till stereon eller va det vanliga iso kontakter som passade rakt in i nya stereon? Kollat säkringarna?
Åk på rätt sätt, åk brett :D
89 Inlägg
22 mars 2012
Kontakterna från bilen passade rätt in! Alla säkringar hela iaf dom underhuven, och i bagaget, Men efter som jag bara dragit om kablarna i kontakten från nya stereon så dom ska matcha mercans Kabeltabell så borde ju alltid orginal stereon starta!
Senast redigerat av mercedezz (22 mars 2012)
Im Awesome!!
281 Inlägg
22 mars 2012
Testa mäta så det kommer fram ström i kontakten till stereon. Om du har en voltmätare dvs.
89 Inlägg
22 mars 2012
Hade tänkt göra det! Men bilen står 6mil från mig. Men om det nu inte skulle gå ström, vad kan det isf bero på? Kan ju kanske va så att det har glidit ut nån kabel nånstans
Im Awesome!!
281 Inlägg
23 mars 2012
Ja precis, kan ju vara nån kabel som är av eller en säkring som e trasig (finns säkring på stereon oxå). Men för att utesluta det så kolla om det finns ström till kontakten.
89 Inlägg
30 mars 2012
Det går el i kontakterna! Och kablarna sitter rätt, och säkringen är hel! Och har testat med totalt 3st stereos nu, Vad kan va felet.. blir tokig
285 Inlägg
30 mars 2012
Har du mätt strömmen på remoten oxå? jag tippar på det är där felet ligger
Ha d saarvii
75 Inlägg
30 mars 2012
Varför ska han mäta remoten för? om inte stereon starta så fungerar inte remoten heller.
Kolla över jorden till stereon också.
3 187 Inlägg
30 mars 2012
varför skulle remoten vara problemet?
till ts hur har du mätt?
Im Awesome!!
281 Inlägg
30 mars 2012
Nu tar vi det grundläggande så alla är med. För att stereon ska starta så behövs 3st kablar. Det brukar vara en röd, en gul och en svart. Altså konstant +12v, en ignition +12v och jord. Ingen remote!
Kolla så det är ström på stiften du stoppar i stereon (iso kontakten). Om strömmen är lägre än 11 volt så startar inte stereon. Så vad visar volten?
Senast redigerat av kenny_s (30 mars 2012)
285 Inlägg
31 mars 2012
Jag var väl kanske lite luddig i min förklaring.
Remoten från tändningen till stereon,alltså  inte den blå remoten man kopplar till steget.
Han skrev att han mätt ström fram till kontakten och där va ström. Då är det med all säkerhet konstant ström kabeln han mätt. Den väl bara till minnet i stereon om jag inte har helt  fel för mig.
Senast redigerat av Mortensen (31 mars 2012)
Ha d saarvii
89 Inlägg
1 april 2012
Mätt Gula Ignition, jord och +. har inte mätt med mätare utan bara en lampa som tänds om de är ström
3 187 Inlägg
1 april 2012
mät med en multimeter så du ser vad du har.
har du iaf dom 3 så ska stereon starta, så enkelt är det, annars är den trasig.
89 Inlägg
1 april 2012
Japp har 12volt i alla kablar, testade med ännu en stereo idag alltså 4de som var helt ny startar i andra bilar..
2 656 Inlägg
1 april 2012
du kan alltid prova brygga över röd + gul ihop med varandra och på såvis försäkra dig att du har ström i maskin
Of World
3 395 Inlägg
1 april 2012
startar bilen? funkar centrallåset? gjorde en sån här tabbe för 2 dagar sen. bilen står still sen dess startar inte eller nåt. bilen reagerar inte på 3 dje läget när man vrider nyckeln, provat med 3 stereos och gjort diverse tester.
Detta kan bero på att immobilizern gått i och blockerar allt ström.
har fått förklarat av mercedes kunniga och märkesverkstad
inget billigt att fixa heller. (9000kr minst till min W210)
då gissar dom att det bara är immobilizern som lagt sig i.
kan tydligen vara mycket mer.
bilen startar om du provar första gången, ev 3 gånger men sen.. händer inget!
prova det innan du börjar med avancerade grejer! tongue
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
89 Inlägg
3 april 2012
Funkade när jag brygade ignition+ och +röd smile
