6860
Småryckningar vid gaspådrag på Saab 9-3 2.0T -02
5 Inlägg
22 mars 2012
Jag har en Saab 9-3 2.0T -02 chippad 220 hk som under minst 1 års tid har småryckt vi lätt-måttligt gaspådrag. Det är inte något som märks vid större gaspådrag eller när man kör sakta på plan mark. Efter att bilen inte startade alls ett par gånger då motorn varit varm bytte jag vevaxellägesgivare och efter det har bilen startat hela tiden, men rycknignarna är fortfarande kvar. Tändsstiften är också bytta.
Efter att jag har läst en massa på forum har jag sett att det kan vara många olika fel: Tändkassett, spjällhus som måste rengöras (elektroniken) eller en topplockspackning om avgaserna är vita.
Vad tror ni om detta? Jag har inte lust att byta tändkassetten om det inte är den då den kostar 2500 kr. Men är det den måste jag byta så fort som möjligt vad jag förstår då det inte är bra för motorn att köra på en som är dålig, och jag ska köra ända ned till Tyskland om 2 veckor.
Senast redigerat av joelmellin (22 mars 2012)
1 327 Inlägg
22 mars 2012
Jag tror att den finns billigare att köpa på biltema. Lyser det någon motorlampa?
5 Inlägg
22 mars 2012
Motorlampan lyste tidigare en gång men bara en stund och sedan slocknade den. På verkstaden gick de in och kollade med instrument och den gav då utslag för vevaxellägesgivaren som då blev bytt. Men problemet kvarstod som sagt.
Jo, har läst att biltema har, men det är ju så många som inte rekommenderar det då det inte är original så jag vet inte om jag vågar det.
1 327 Inlägg
22 mars 2012
Är det någon som testat biltemas tändkasset som inte rekomenderar den eller bara de som tror att den är dålig för att den är från biltema?
Kan bli problem till besiktningen om motorlampan har tänts om det inte är raderat ut ur minnet.
1 327 Inlägg
22 mars 2012
Har du kollat så att alla vacumslangar är hela och fina?
5 Inlägg
22 mars 2012
Jag hade den inne för övergång inför besiktning nu för ett par veckor sedan, och då tror jag han raderade det ur minnet efter att han bytt vevaxellägesgivaren. Han (bilmekaniker med specialisering på Saab) kollade även över bilen i sin helhet utan att hitta några andra fel. Men däremot kände han av misständningarna då han var ute och provkörde bilen innan, och han trodde därför att det skulle lösa sig genom att byta vevaxellägesgivaren eftersom hans instrument gav utslag för det. Men det hjälpte inte även om det säkert var fel på den också.
Bilen gick dagen efter igenom besiktningen utan anmärking.
Slangar och så sitter som de ska vad jag vet.
Jag vet inte om det är för att de bara tror att biltemas tändkassetter är dåliga eller om det är att de verkligen har testat. Det har inte framkommit tydligt på forumen jag läst på.
5 Inlägg
22 mars 2012
Några forum säger spjällägesgivaren, men jag vet inte jag.
1 020 Inlägg
22 mars 2012
Vad jag vet har biltema bara röda kasetter en 02a ska ha svart kasett.
Du har även vacumslangar på spjällhuset.
Prova skicka i en flaska insprutningsrengörning så det inte bara är skit i systemet
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
5 Inlägg
22 mars 2012
Det har jag gjort många gånger, men det är tyvärr inte det.
Enligt den här sidan så ska den röda passa även min bil:
http://www.skruvat.se/Show.aspx?k=spj%u … mp;t=refnr
