6862
Hjälp med Check Engine lampa saab 9-5
3 182 Inlägg
23 mars 2012
min Check Engine lampa tändes idag och då jag har programvara från maptun i bilen så kollade jag felkoder med min maptuner och den seger felkod po171.
nån som vet vad den betyder.
6 170 Inlägg
23 mars 2012
Det är en felkod som anger att bilen får för lite soppa.
Antagligen så räcker inte soppapumpen till efter att du trimmat eller så är det din LMM, så kolla dom två först iaf.
EDIT: Har man denna felkoden så kan motorn stanna nästan direkt man startat bilen, har du haft det problemet ??
Senast redigerat av TBOC_Razor (23 mars 2012)
3 182 Inlägg
23 mars 2012
nej det problem har jag inte haft, föra ägaren har bytt soppa-pumpen samt tänd kassetten, möjligheten är väldigt stor att det är lmm då det sitter öppet filter på den som har sätt bättre dagar ska kasta skiten imorgon och montera orginal luftburken med insattsfilter i. går det att mäta upp lmm på nått sätt så att jag vet att nästa funkar,
3 182 Inlägg
24 mars 2012
problemet löst, det va lmm som va trasig och det va det jävla skit öppna filtret som va boven i det hela, det är nu mer byt mot ett insattsfilter i orginal luftburken. har även vart och kolla felkoder på saab(mekonomen) och där sa dom att det finns inga felkoder alls vilket känns jävligt bra.
6 170 Inlägg
24 mars 2012
Glöm bara inte att byta till dieselsnorkeln när du kör med original luftburk, gör underverk på en trimmad 2,3:a wink
3 182 Inlägg
24 mars 2012
vart hittar man en sådan.
6 170 Inlägg
24 mars 2012
Kostar typ 180kr på saab.
3 182 Inlägg
24 mars 2012
oki kollar me dom såg även nu att en bilskrot i Huddinge har.
6 170 Inlägg
24 mars 2012
På skroten får du inte med en ny slangklämma wink
