5298
Koppla dubbla steg till 2basar?
370 Inlägg
27 mars 2012
Tjena..har 2st mds basar med enkel spolar och två st mds aph2 steg liggandes så tänkte om man kan koppla ett steg per bas för att få ut mer effekt? Någon som kör så?
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
27 mars 2012
Om basarna har 4 Ohms spole så fungerar det att göra så, men för att basarna ska arbeta lika så får man mäta upp utsignalen från vardera steg och ställa in dem så lika som möjligt. Ställer man in allting på måfå så finns risken att basarna arbetar olika mycket och en av dem kanske slår i botten fastän den andra bara rör sig litegrann. smile
Tänk på att stegen arbetar i klass A (enligt produktbeskrivningen), då kan de dra mycket ström.
370 Inlägg
27 mars 2012
Oki tacksam för svaret...jo det är 4ohm spolar
Låt Turbon Glöda
6 851 Inlägg
27 mars 2012
Nästa problem med dem är att de troligen inte är världens mest linjära steg. Bara för att dem visar lika vid en viss volym, betyder inte att de gör det om man ökar/minska volymen. Då MDS steg är billiga China steg i botten, så skulle jag verkligen inte köra dem i samma låda, eller låda utan mellanvägg.
3 466 Inlägg
27 mars 2012
Har du en aning om vad MDS Aph-serie kostade? Tror inte de e samma kina-skräp som dagens MDS-steg.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
6 851 Inlägg
28 mars 2012
Spelar det roll vad det kostade? MDS har ALDRIG utvecklat ett enda steg från grunden,utan har alltid köpt in steg billigt och sålt dyrt, det är liksom lite idén med MDS. Vissa saker har varit bättre en andra, men fortfarande så är och har
MDS alltid varit ett budgetmärke och så även nationellt märke.
3 466 Inlägg
28 mars 2012
Kolla inne i ett Aph steg så ser du ganska snabbt att de inte är vilket billigt skit som helst..
Jag är inget fan av MDS men de fanns en tid då dom hade en del bra prylar...
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 mars 2012
När du kollar så att du har samma spänning ur båda stegen så använd en sinuston på 50Hz när du mäter spänningen på högtalarutgången.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
