17777
Lufta bromsar saab 9000
274 Inlägg
28 mars 2012
Hejsan jag vill veta hur man lufta bromsar på en saab 9000.
T.ex om jag ska byta bromsok då måste man lufta bromsarna efteråt när de är bytt? Men då kommer jag ditt till luftningen. Hur gör man? Öppna man broms vätska behållaren och sen starta bilen eller?
Eller kan man bara nypa till broms slangen när man koppla bort från bromsoket? För att slippa luftningen ?
Skulle var hemskt tacksam att få veta hur man gör big_smile
Senast redigerat av te_wik (28 mars 2012)
I'm with you till the end of the line
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 mars 2012
Tycker du ska söka på forumet, finns mängder med trådar ang detta.
Mvh Tommy
5 198 Inlägg
29 mars 2012
Man luftar precis lika som på de flesta bilar.
5 198 Inlägg
29 mars 2012
använd en kompis till att pumpa upptryck i pedalen för att sedan öppna luftnippeln till pedalen åker i bott. Du kan med fördel använda nån form av klämma när du byter ok så inte alla vätska rinner ut.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
29 mars 2012
Sätt en slang på nippeln ner i en burk. Öppna och pumpa tills inga bubblor kommer nere i burken. Stäng nippeln=klart!
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2012
Marcus017 skrev:
Okej tackar men då är de ganska enkelt att lufta. Okej men om jag klämmer en slang vätskan rinner inte ut. Men måste jag lufta iaf då eller?
Jajjemän, det måste du.
Mvh Tommy
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 mars 2012
saab 9000 luftas inte alls som på andra bilar
1 594 Inlägg
29 mars 2012
Och vad skiljer menar du? Har haft och har massor av Saabar från en 92´a till 9-5´or och bytet bromsvätska på en 9000 så sent som förra veckan.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2012
Även jag har avluftat Saab 9000 precis på samma sätt som på andra bilar. Nyfiken på att höra vad som ska vara skillnaden.
Mvh Tommy
5 198 Inlägg
29 mars 2012
har haft flera och alltid luftat lika..
saab nisse i målilla
41 Inlägg
29 mars 2012
men du marcus varför ringer du inte mig först så kan jag hjälpa dig med detta jag bor´ju bara ett par mil ifrån dig
Senast redigerat av BLÅ/GUL (29 mars 2012)
renoverar upp gammla saabar
1 019 Inlägg
30 mars 2012
För att lufta bakbromsarna på en 9000 med ABS vrider man på tändningen, trycker lätt på bromsen och öppnar nipplen bak på oket. Att pumpa på bromsen funkar inte.
5 198 Inlägg
30 mars 2012
Jo det funkar...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 mars 2012
Att tändningen behöver vara igång när det finns ABS är inte något speciellt för Saab.
Mvh Tommy
1 594 Inlägg
30 mars 2012
Mvh Tommy
Precis för systemet är bla. förladdat med en tryckacumulator.
1 019 Inlägg
31 mars 2012
hotrodder skrev:
Mvh Tommy
Vet inte om jag missförstår en del inlägg nu men, ackumulatorn räcker ju bara till en ett par tre pumpningar på pedalen sen är den tömd. Vrider man då inte på tändningen för att starta pumpen kommer det noll och ingen bromsvätska till bakbromsarna.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 mars 2012
som det nu skrivits och jag syftade på tidigare så måste man ha tändning igång och låta pumpen trycka ut bromsvätskan.
men max 15-20 sekunder åt gången för att pumpen inte ska bli överbelastad.
50 Inlägg
18 oktober 2013
Jag lyfter tråden igen, finns det något mönster man ska gå efter när man luftar  denna bil?
Hjälper en bekant med bromsbyte på höger bak, tagit bort hela oket och ska dit med nytt imorrn.. den har ingen bromsvätska kvar då slangen sprack och spruta bromsvätska.
Luftar man höger fram och sen höger bak, vänster fram vänster bak?
Simon!
4 670 Inlägg
18 oktober 2013
Man börjar alltid med hjulet som är längst bort! Oftast höger bak sen vänster bak, sen höger fram o till sist vänster fram.
