12861
Handhavande hydraulikbänk
258 Inlägg
29 mars 2012
Hej, tänkte kolla mer er, om ni vet lite om handhavande för hydraulikbänk, vad ska man tänka, vad ska man inte göra/ helst göra, vad är fel , vad är rätt.
Mvh Kalle
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
146 Inlägg
29 mars 2012
vilken sorts hydraulik bänk?
en provar station för sektioner, en press eller kanske en labrations bänk ?
258 Inlägg
30 mars 2012
en labarations bänk ja
146 Inlägg
30 mars 2012
Beroende på vad det är för laborations bänk så fins det en hel del saker att tänka på först och främst säkerheten skyddsglasögon, gummihandskar (även om oljan är vänlig mot kroppen så torkar den ut en) och "sprutskydd" om det mot förmodan skulle bli ett läckage se till att stänga av pumparna innan du gör nåt annat försök inte stoppa läckaget med handen eller dylikt då får du eventuellt operera bort halva armen på grund av det.
Byt kopplingarna när dom är slitna (om dom "kopplas ur" ofta) så du inte skjuter en sådan det gör ont nåt så in i bomben plus att det kan bli stora materiella skador av det.
Ta gärna 5 minuter innan du startar pumparna till att se över slangarna i systemet och se som dom inte är torra eller att armeringen börjar titta ut.
En sak som många gör fel är att dom drar på högt tryck på pumpen direkt 0-150 bar (exempelvis) vilket kan skada kopplingar och cylindrar eller vad det nu är i systemet jag själv brukar säga att man startar på 10 bar för att se så man inte har nåt oväntat läckage och sen öka till önskat tryck.
Rätt och fel finns sällan i en laborations bänk så länge man har respekt för trycken och vad som kan hända.
258 Inlägg
31 mars 2012
Tackar för svaren smile
