7376
Volvo 740 Tic -90 Går dåligt på låga varv, bluddrar ibland på högre varv.
10 Inlägg
1 april 2012
Hej jag har problem med min 740 tic.
Den går dåligt på låga varv, på jämn gas vid högre varv så bluddrar den ibland.
När jag kopplar bort LMM så går den bra på tomgång en stund sen dör den.
Jag har provat att byta LMM och samma fel endå.
Har även provat byta tomgångsmotor men ingen skillnad.
Kan någon ge tips på vad jag ska göra?
Mvh /Eric
1 944 Inlägg
1 april 2012
Mvh /Eric
Skaffa en SAAB så slipper du problem wink
har ingen aning om vad de kan vara för fel på volvon din, skulle tippa på lmmen men då du testat en annan så vette fan va de kan vara, är de inge läckage på nå vacum eller tryckslang ?
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
10 Inlägg
1 april 2012
Mvh /Eric
SAAB?? tongue bara skrot tongue
jag har provat spruta startgas lite överallt och hörde då inte om den ökade varven. men den går så jävla dåligt på låga varv, den har ingen tomgång. så man måste hålla igång den med gasen och den pendlar mellan 500 och 1500 varv,
