6104
Bygga större och värre? Vad ska man välja?
4 074 Inlägg
5 april 2012
Annars finns ju Hollywood HXA 3K som är billigare!
http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48072/48072-86e65f5eebe74c606ab8ae25dd9caf4b.jpg
79 Inlägg
7 april 2012
Jag shoppade lite på Elmia, så jag köpte:
MDS Torque T5
Maxeffekt:    3400Watt
4 Ohm:    600Watt RMS
2 Ohm:    1200Watt RMS
1 Ohm:    1700Watt RMS
SNA Kondensator
4 (3,7) Farad
Autoleads
50mm2 Kabelkitt
Koppar
Så nu är ju bara frågan vad man skall ha för högtalare till detta?
Jag lyssnar mest på "dunkadunka" dvs, snabba kraftiga slag
Budget, återigen ca 5000kr
Senast redigerat av Salves (7 april 2012)
AudiSalve
3 187 Inlägg
8 april 2012
MDS Torque T5
Maxeffekt:    3400Watt
4 Ohm:    600Watt RMS
2 Ohm:    1200Watt RMS
1 Ohm:    1700Watt RMS
SNA Kondensator
4 (3,7) Farad
Autoleads
50mm2 Kabelkitt
Koppar
varför en kondensator?..
sen räkna med extra batteri, om du nu ska lasta ner steget i 1 eller  ohm.
79 Inlägg
8 april 2012
Då jag har ett gammalt batteri och (än så länge) inte behöver ett till.
Kommer spela i 2 eller 4 ohm
AudiSalve
3 187 Inlägg
8 april 2012
spelar ingen roll, en kondensator är inte som ett extra batteri. kondensator fungerar OM du har en bra batteribank, vilket du inte har, så det var att ksta pengar i sjön om du inte skaffar ett till batteri.
ska du lasta ner steget i 2 ohm så kommer extra batteri behövas och är batteriet slitet så kommer du kanske även behöva det i 4 ohm.
130 Inlägg
8 april 2012
Bra ström och bra signal är A och O
Det är inget fel på bilen förutom att den brinner.
79 Inlägg
8 april 2012
Okej förstår, tanken har slagit mig också.
Men vad jag inte förstår är hur man kopplar två batterier? Behöver man två generatorer då också?
AudiSalve
26 704 Inlägg
8 april 2012
Nej.
3 187 Inlägg
8 april 2012
nej det behöver du inte, du parallell kopplar bara batterierna.
du drar alltså e plus kabel från frä,re batteriet till det bakre, sen jordar du det baakre batteriet i bältesbulten (brukar vara en bra jordplats) sen är det klart!
79 Inlägg
8 april 2012
Låter ju enkelt i alla fall, drar man sedan en pluskabel från främre batteriet OCH en från det bakre batteriet till kondensatorn?
Eller bara från det nya, bakre? Eller seriekoppla på något vis?
AudiSalve
3 187 Inlägg
8 april 2012
bara från det bakre batteriet.
79 Inlägg
9 april 2012
Något batteri som är bättre anpassat för slutsteg/ljudbygge?
Ska man bre på med så mycket amp som möjligt?
AudiSalve
3 466 Inlägg
9 april 2012
AGM-batterier är speciellt gjorda för just bilstereobruk. Dom lämnar strömmen snabbare o tål mer djupurladdningar än vanliga batterier men sen är dom lite dyrare med..
När du säger Amp. så måste du särskilja kapacitet - Ah(Amperetimmar) och startkapacitet - A(Ampere)
Det första säger enbart hur mycket ström som kan finnas i batteriet, det senare säger hur snabbt den kan lämna batteriet.
Du kan hitta riktiga AGM batterier här:
http://www.autohifi.se/?category_id=175
Ska din kondensator göra någon nytta mer än att sitta o se snygg ut så ska du ha så liten bit mellan kondensatorn och stegets anslutningar som möjligt helst inte mer än 10-20cm då kabelresistansen motverkar kondensatorns effekt så pass mycket att om avståndet blir för långt mellan kondensatorn och förbrukaren kommer kabelresistansen ta ut kondningens effekt helt och hållet.
79 Inlägg
9 april 2012
Jag antar jag menar ampere, är inte så haj på detta alls, därför den här tråden börjar bli väldigt lång, hehe.
Hur som helst så hade jag inte riktigt räknat med ett batteri när jag la undan pengar till min budget.
Så tyvärr undrar jag hur billigt jag kan köpa ett batteri som gör någon nytta?
Kinetik KHC 400 15Ah på Autihifis hemsida är ju det billigaste men är det en "onödig" investering?
AudiSalve
3 466 Inlägg
9 april 2012
Tänk på att du måste säkra av kabeln i båda ändar mellan batterierna!
Har en gammal ritning jag gjorde hur man skulle koppla o säkra av om man har 1batteri fram, 1batteri bak och 2 steg bak.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42153/1034757_mlccqo.jpg
79 Inlägg
9 april 2012
Kanonritning!
Bumpar lite för mitt inlägg innan ritiningen om du missade den
AudiSalve
3 187 Inlägg
9 april 2012
Salves skrev:
Kanonritning!
du behöver inte köpa så dyra batterier.. biltema eller julas batterier fungerar bra. ligger på ca 700 kr.
79 Inlägg
10 april 2012
Liten update, har nu köpt nya högtalare, det blev
2st Alpine 1023D Type-R
Har öven kopplat in dom i bilen och spelar in dom fortfarande men det låter lovande!
Nästa steg är in med ett till batteri och in med mina dubbla tolver och se hur det låter
Min fundering nu är hur man kopplar lågnivån när man har två steg?
Senast redigerat av Salves (10 april 2012)
AudiSalve
3 187 Inlägg
10 april 2012
har du 2 tolver med?
1023 är la 10" basar?
iaf, hade föregående modell 1022 i min bil förra året, spelade på riktigt bra, men behöver endel effekt!
79 Inlägg
10 april 2012
Yes, två GAS 12" (spec längs upp i tråden) inge vidare tryck i dom men jag hoppas på att dom kan sköta de djupa tonerna.
1023 är mycket riktigt 10" och det låter redan nu riktigt bra.
Kör dom just nu med 50m2 kablar från batteriet via en 3,7F kondensator.
Sedan ett MDS T5 steg i 2 ohm
Men så fort mer pengar kommer in i plånboken så blir det ett till batteri+Gas-tolverna
AudiSalve
