7380
Volvo 940 turbo -97 ¨hackar vid fullgas¨ ?
3 Inlägg
2 april 2012
Hej, har en 940 med en helt original b230ft. Bilen hackar vid fullgas, alltså när turbon börjar ladda. Om man under färd sakta ökar till fullgas så går det i princip felfritt men så fort man ger fullgas (snabbt) så hackar och rycker den. Det går att stå på tomgång och gasa och då uppstår inga problem. Har bytt tändstift, tändkablar, luftfilter, LMM, kontrollerat alla vacuum slangar, intercooler, tryckrör och diverse slangar mellan intercooler och tryckrör och alla dessa var hela. Så min fråga är, vad kan felet vara ? Tacksam för svar!
2 230 Inlägg
2 april 2012
Waestgate slangen var den också hel? så den inte sken laddar dvs. är det enda jag kan komma på nu då du kollat så mycket annat.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
3 Inlägg
2 april 2012
Ja den var också hel
2 230 Inlägg
2 april 2012
bränslet? soppa filter, dåliga slangar, taskig pump kanske, så att den inte får fram tillräckligt med bensin då laddtrycket kommer och bryter då istället.
3 Inlägg
2 april 2012
Kan vara, ska kolla filtret. Bilen har stått i garage under hela vintern och har precis tagit ut den och kört ca 30 mil med den och problemet har ökat gradvis så det kan vara att filtret har satt igen sig, tack för tipset
