6341
Volvo 740 Turbo surar ner sig
Hobbyfotograf
717 Inlägg
5 april 2012
som rubriken lyder så surar min 740 turbo ner sig hela tiden här kommer min setup
H kam eller K kam,
380cc spridare, ORIGINAL NU
Äkta Grupp A turbo,
940 grenrör,
JT 3" hela vägen med en japs dämpare på slutet med 3" anslutning till 5" sedan 4.5",
Alu ic,
1.3 i ladd, RUNT 0.9 JUST NU
2.5" tryckrör lackat i blått,
chippad,
Hks ssqv dump kopia, EJ MONTERAD
ett komplett block från en 940 turbo så som stakar, kolvar, vevaxeln
det äckliga ET sprutet är i bilen, kommer ej ihåg vad det heter, kan det ha någon betydelse med att bilen surar ner sig hela tiden? ska i med lh 2.4 senare.... så nu startar den ej, man måste skruva ur tändstiften och blåsa rent dom men tryckluft samt i förbränningsrummet sedan startar den och efter ett litet tag händer samma sak igen... Endast seriösa kan komma med tips om vad det kan vara
249 Inlägg
5 april 2012
Testa att vrida kuggkransen i luftmängdmätaren eller stryp sås slangen och kör den rent. Byt stift kan vara dem som lägger av/ släcks
Hobbyfotograf
717 Inlägg
5 april 2012
Oki tack så mycket smile ska testa kallstart spridaren på söndag eller måndag om det har något med den att göra med smile
Hobbyfotograf
717 Inlägg
5 april 2012
tankas på V-Power nu med
249 Inlägg
5 april 2012
Dra bara ut kontaktstyket till kallstartventilen, körde alltid utan den på min när jag körde et sprut
Hobbyfotograf
717 Inlägg
5 april 2012
Jo jag hade tänkt dra ur kontakten smile
1 142 Inlägg
6 april 2012
lånar tråden lite. har exakt samma fel på min 740 tic. får igång den ibland men då blöddrar den bara å sen dör den. stinker soppa som faen om den och måste oxå blåsa rent för att ens få den att vilja tända. vart sitter denna kallstartsventil ni pratar om och vad borde de göra för skillnad med å koppla ur den?
Hobbyfotograf
717 Inlägg
6 april 2012
ja visst gör det, den sitter på undersidan av insuget ska vara blå
1 142 Inlägg
6 april 2012
okok då blire till garaget imorrn när ja vaknar för å prova. har haft bilen stått i 2mån nu å bytt de mesta utan resultat. verkar bra svårt å hitta styrbox till dom oxå, hittar man så kostar dom ju 1000lappar
Hobbyfotograf
717 Inlägg
6 april 2012
hehe brukar vara så smile
1 142 Inlägg
6 april 2012
kan de ha nån betydelse att man har saab spridare i ? satte i de i min då ja läst mig till att några sätter i saabs röda spridare för att få lite större mängd och på så sätt slippa spikningar
Hobbyfotograf
717 Inlägg
6 april 2012
ingen aning, hade i 380cc spridare när jag köpte den och då fick den för mycket bränsle sen bytte jag till original och då blev det bättre ett tag men blitt så nu igen tyvärr
1 142 Inlägg
6 april 2012
får fan byta tillbaka och sen koppla ur kallstarten får se om den kanske sparkar igång...
1 142 Inlägg
6 april 2012
tack för svar iallafall!
Hobbyfotograf
717 Inlägg
6 april 2012
gör detta smile, så lite så
249 Inlägg
6 april 2012
Har du kopplat om till hög ohm när du byte till Saab?
102 Inlägg
6 april 2012
har du koll på vilket bränsletryck du har?
Hobbyfotograf
717 Inlägg
6 april 2012
Satt ett relä nädom stora spridarna var på plats... Bränsle trycket ska vara bra, har en tryckklocka men den är trasig, ska se om man hittar något på Elmia imorgon
249 Inlägg
6 april 2012
Biltema har en klocka som fungerar klockrent
Hobbyfotograf
717 Inlägg
6 april 2012
Åfan smile
