8674
Ford Escort xr3i -88 knackar när man släpper på gasen
4 Inlägg
6 april 2012
Tja! Registrerade ett konto här för att förhoppningsvis kunna få lite svar.
Jag körde idag från Borås till Gränna, en sträcka på cirka 13 mil. När jag hade kört cirka 3-5 mil så började det knacka som fan så fort jag släppte gasen lite, verkar som att det kommer från vänster sida.
Om jag körde på jämn gas så knackade det inte alls, men så fort jag släppte lite på den så knackade det, ju högre varv jag hade, desto snabbare knackade det.
Inte speciellt bra alls på motorer så om ni vill ha mer utförlig info är det bara att fråga.
264 Inlägg
6 april 2012
låter tyvärr som vevlagerna börjar säga upp sig... kan vara något enkelt som vattenpump eller liknande men eftersom det enbart kommer när du släpper på gasen så hörs det som vevlagerras.
4 Inlägg
6 april 2012
Ajdå, det lät ju inte så jävla bra med tanke på att jag är 13 mil hemifrån och kommer behöva köra bilen hem på Söndag igen.
Är det en stor brådska att byta ut vevlager, alltså, kan det rasa jävligt fort om man inte byter det asap?
Det kan inte vara ventilerna som slår i kolven(arna) förresten? Vet att farsan min nämnt något om att ventilerna varit dåliga på bilen.
Senast redigerat av henkzter (6 april 2012)
264 Inlägg
6 april 2012
kanske kan vara ventilerna.. svårt för mig att avgöra härifrån smile men symptomen hörs som vevlager då ventilterna brukar höras hela tiden , och är det nu vevlager så kan man väl lika bra köpa en ny motor, man får dela hela motorn för att byta vevlagerna annars och ja det får väl göras ganska omgående isåfall, så ska du spara motorn som ligger i nu och byta vevlagerna så skulle jag nog undvikit att köra mer överhuvudtaget innan dom är bytta, men ska en ny motor i så kan du nog ta dig hem lugnt och försiktigt smile
4 Inlägg
6 april 2012
Finns ingen möjlighet för motorbyte just nu tyvärr och får väl ta chansen att köra hem ändå.
Kommer inte hem på något annat sätt tyvärr, så länge jag inte bokar en bussresa.
4 Inlägg
8 april 2012
Så där, då var man hemma i Borås igen.
Farsan bad mig starta bilen och vad han kunde höra så lät det ingenting från motorn när jag gav gas stillastående.
Därför riktar sig nu problemet vidare, drivknut kanske?
Det låter alltså ingenting i missljudsväg från motorn när man ger gas stillastående, men det låter om jag frikopplar när jag har rull på bilen och tillräckligt höga varv.
