8667
(oljerök ur avgas) under acceleration, ca 1 kg lägre oljetryck, går ej över 2,5kg, tidigare 3,5kg på tomgång kallstart
17 Inlägg
8 april 2012
Bilen det gäller är en Supra mk3 3.0t (7m-gte)
oljerök ur avgas under acceleration, ca 1 kg lägre oljetryck, går ej över 2,5kg, tidigare 3,5kg på tomgång kallstart.
Misstänker att det är topplockspackningen eller något med ventiler på cyl. 3 & 4, Sitter en mls packning på..
Blåryker ej på tomgång, torrt invändigt i tryckrör från turbo - insug..
gick varm då kylaren gick sönder, ca 20 mil innan oljerök först visade sig.
Ej olja i vatten, ej vatten i oljan.
men ej torrt i grenröret mellan topp och turbo, så därav räknar jag bort turbo haveri, samt att bilen går bra och låter inget konstigt i övrigt.
Blocket nyligen borrat, samt toppdeckat, nya kolvar osv. ca 200 mil sedan.
ej övertryck i vevhusvent..
komptest*
1*11.4
2*11.5
3* 9.7
4* 9.7
5*11.6
6*11.3
någon som har tips på vad man kan kolla mer?
//Fraede
