8587
Hyundai Coupé V6 startar ej
1 Inlägg
10 april 2012
Får ej bilen att starta. Började med smattrande läte och flimrande instrumentpanel då vred startnyckel. Konstaterade låg nivå batteri, laddat upp från gult till grönt och satte på plats. När båda poler på batteriet så går tutan igång och blinkers lyser med ett fast sken. Hörs även tickande/smattrande ljud. Drog säkring till tutan men den lät ändå. Kopplade ur kabel till tutan=tyst och prövade starta. Instrumentpanel slocknar då vrider nyckeln. Kontrollerat batteri igen och ligger på grönt. Idéer? Batteri slut ändå? Larm eller startspärr som spökar? Annat? Kan meka litegrann men blir så trött när el är inblandat.
1 366 Inlägg
10 april 2012
Ja batteriet kan vara slut ändå tyvärr.. Min bil stängde av skärmen till stereon, visade felkoder i display osv när batteriet var slut. Och detta var ändå under färd med en generator som var hel. så batterier kan ta helt slut.
