8971
Audi A4 1.8T. Bytte dump och nu går inte bilen.
69 Inlägg
11 april 2012
Tjenare
Har lite problem med bilen.. Har för ca. 6 månader sedan installerat BSR Optiflow (Sportluftsfilter) i bilen och det lät precis som en vanlig dump ska låta bara ett pys ljud. Men nu för 2 veckor sedan så ljudet blivit från pys ljud till kvitter ljud, och jag har fått höra av många att det är dumpen som är pajj, så jag beställde en ny dump från BSR en förstärkt dump och skulle koppla in den. Men när den väl satt i bilen så startar motorn men dör efter 1-2 sek som om den inte får någon luft eller att den stryps på något sätt.. Testade och sätta tillbaka gammla dumpen men händer samma sak.. Någon som har haft samma problem som skulle kunna svara på varför den beter sig så? Skulle vara väldigt tacksam för något svar eller några tankar på vad det skulle kunna vara.
Här är dumpen från BSR.
http://www.bsr.se/bilder/_/art_x788y1024_52280142110_1.jpg
Mvh / TicTac
Senast redigerat av Dieselsmurfen (12 april 2012)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
12 april 2012
Om du byter dumpen så passa samtidigt på att byta vakuumslangen som går mellan insuget och toppen på dumpen, den är nån sorts nylonomspunnen gummislang som torkar och spricker varpå det inte blir något vakuum som hjälper till att lyfta ventilen när gasspjället stängs. Om den slangen är rutten så dör även den nya ventilen ganska kvickt. Varför bilen tvärdör efter ett par sekunder vetifan, har du provat att möta upp med gasen direkt när motorn startar? Felkoder? En gissning skulle kunna vara att gasspjället är felkalibrerat, man kan tvinga bilen att kalibrera det själv, gör som följer: vrid tändningen till läge "on" stäng av SAMTLIGA förbrukare (acc, innerbelysning etc) vrid av tändningen, vrid den åter igen till "on" (inte "start") efter några sekunder skall du höra ett surrande ljud från gasspjället som pågår några sekunder och avslutas med ett klick, detta görs med fördel med huven öppen annars är det svårt att höra. När det har klickat så provar du att starta bilen, om den då går som den ska så är felet löst, om inte läs av felkoder.
P.S
Rätta till rubriken på tråden annars kommer Hamilton och tar dig i kragen samt låser tråden...
edit: ta det lugnt med oljan när du oljar in filtret efter rengöring, överflödig olja sugs in i LMM och förstör den...
Senast redigerat av TS_quattro (12 april 2012)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
18 620 Inlägg
12 april 2012
Jag fixade till rubriken. Lycka till!
DS
