9047
Tank problem med en bmw e36
21 Inlägg
12 april 2012
Hej har en bmw som inte vill visa på mätaren att ja tankat, men när ja är ute o kör så visa den ju att den drar men inte när ja tanka bilen då står den kvar på samma, är de nån som ha något tips så är ja tacksam
1 366 Inlägg
12 april 2012
Du måste öppna tanken och kolla bränslemodulen, på denna sitter en "flytsensor" denna rapporterar olika volt beroende på hur högt eller lågt den ligger i tanken. multimeter är bra så du kan mäta spänningen. Byter du ut hela bränslepumpsmodulen med flytarmen så löser du mest troligt problemet.
21 Inlägg
12 april 2012
Tack så mke ska kolla vad de är för spänning
1 366 Inlägg
12 april 2012
Inga problem, Lycka till!
21 Inlägg
12 april 2012
Är de hela pumpen som ja måste byta ut då??
1 366 Inlägg
12 april 2012
Det är oftast själva pumpmodulen, dvs den som pumpen sitter fast i. Du kommer se armen om du öppnar tanken.
Dock så säljs troligtvis pump +hållare i ett
21 Inlägg
12 april 2012
Har kolla nu o ja ha spänning där:-/
21 Inlägg
12 april 2012
Och nu ha lampan börjat att lyssa
1 366 Inlägg
13 april 2012
Japp det borde du ha eftersom du säger att den fungerar nedåt. men om du lyfter på flytarmen förändrar sig spänningen då? dvs att du "lurar" armen att du tankar i mer bensin
21 Inlägg
14 april 2012
aa då blir det mer spänning
1 366 Inlägg
15 april 2012
Hmm då kan det vara själva mätarhuset....
21 Inlägg
16 april 2012
kan de inte va för lite spänning då?? mätarhuset bytes i vintras
1 366 Inlägg
16 april 2012
fast då borde ju mätaren röra på sig när du tankar (dock inte tillräckligt mycket om den visar fel spänning) Men är den stendöd så måste du mäta spänningen framme vid mätaren om du har någon död punkt efter vägen. För vid tankhållaren verkar det ju fungera ok eftersom du får olika spänning beroende på hur du flyttar "flytarmen"
21 Inlägg
17 april 2012
när jag rör på flytarmen så syns det iaf inget på mätaren, så armen kan det inte va fel på, det som är konstigt är ju att mätaren funkade ett tag iaf men när ja tanka i mer så syndes det inget
