9083
Volvo 760 -89 B230et/ Bygger endast laddtryck å baksmäller.
51 Inlägg
17 april 2012
Hej.
Har problem sedan i går med min volvo.
Vid gaspådrag även vid stillastående torrgasning bygger den laddtryck misständer å dör.
Blev i går sedan ett fullt gaspådrag från 2an. Kollat kammrems inställning och bytt lambda.
Dock startar den som vanligt, har tomgång som vanligt. Smyger man väldigt sakta på gasen går den hyfsat normalt.
Någon som har en idé på vad det kan vara man bör kika mäta upp?
mvh Jocke.
2 230 Inlägg
17 april 2012
vevhus ventilationen kanske? om den nu kan åstakomma detta ^^
så kan det vara då det inte blev som det skulle
51 Inlägg
17 april 2012
Ja jag vet inte. Känns som de skulle vara något elektriskt. Den ryker inte eller nåt. förutom att turbon bygger värme av att motorn misständer. Bytt tändstift och plockat bort luftmassemätaren!
Men den gick lika kasst endå. Stiften var sotiga "svarta". Hallgivar kontakten eller vad det är på fördelaren sitter rätt glappt. kontakten sitter men hela grejen mot fördelaren går att röra.
BILVÅRDSTEKNIKER / REKONDARE
209 Inlägg
17 april 2012
du var väll uttag i bilen ? kolla fel koder
51 Inlägg
17 april 2012
Ja vart sitter de då? Letat som en tok. Är då ingen lampa heller i instrumenten som lyser. nothing. Du är ju volvo proffs kom hit nu Rogga! smile
11 Inlägg
17 april 2012
sitter det löst där så har du ett skapligt tändningsfel
51 Inlägg
17 april 2012
Ja den sitter inte helt löst. men den går att liksom vagga lite fram och tillbaka. Eller en halv cm kanske.  Kan va glapp inuti då. ?
11 Inlägg
17 april 2012
en halv cm blir ju några grader fel på tändningen neutral men får du ut avgaserna? tänkte om det kunde va stopp i katalysatorn
51 Inlägg
17 april 2012
Nja alltså den glappar liksom inte i sidled. bara upp och ner om man säger så. Själva kontakten som går in i fördelaren. Tvivlar på att katten är tätt. Värkar flöda fint i avgasröret. De vart som sagt efter en hård körning 1-2an som den bara tvär dog. Luktar väldigt starkt med soppa också efter man stänger av den
Ska kika soppa tryck nu.
51 Inlägg
17 april 2012
Nu går den igen! Lmm en var de som kastat in hatten!
