11098
Plocka ur bubbla motor enklast
220 Inlägg
18 april 2012
hej har en bubbla som står och vill ha ur motorn vill inte ta med mig bubblan hem och vill inte ta med mig garaget dit hur får jag ur motorn på enklast vis och vilka verktyg behöver jag:)?
som jag förstått det sitter den i 4 skruvar i växellådan och inget mer? bortsett från vajrar och slangar?
27 Inlägg
18 april 2012
Japp, sitter med fyra bult endast. Du kommer att förstå vilka när du börjar kika...
Det är bara att lossa alla slangar, vajrar, mm. Lossa sen de 4 bultarna, sen är det bara till att rycka ut motorn, Jag tog ur min motor underifrån, Alltså Bara till o släppa ner motorn på golvet, någon lyfter i baken på bilen och sen bara släpa ut motorn...
Går smidigt när man väl kommer igång. Lycka till smile
57 Inlägg
18 april 2012
Rekordet för att plocka ur en motor från en bubbla är 6min 38sek
Frågar man inget får man inget veta.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
18 april 2012
Inte alls!
Rekordet att BYTA motor i en Bubbla, alltså både plocka ur och i lyder på 1MINUT och 4SEKUNDER
http://youtu.be/gKF6dcKjLJo
Senast redigerat av hotrodder (18 april 2012)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Jävel
2 018 Inlägg
18 april 2012
Tror det är 16mm-skalle på bultarna.
You got to risk it, to get the biscuit :)
57 Inlägg
18 april 2012
Ok då , då hade jag fel
67 Inlägg
18 april 2012
Ganska strongt att byta motor på 1 sekund o 4 sekunder utan ett enda verktyg:D
3 059 Inlägg
18 april 2012
Ja allt satt ju löst och till o med motorluckan var lös, satt inte ens bultar till den.
