8991
Audi A3 2004 startar ej
74 Inlägg
18 april 2012
först trodde vi att det var batteriet, men det va laddat.  möjligt att det lät lite skumt när man försökte, startmotorn paj tro ???   kan man putta/bogsera igång såpass modern bil ?=?? *edit, det är DSG-låda på den
Senast redigerat av wena (18 april 2012)
‎"Automatlådeolja, det är ett utmärkt glidmedel som alla borde ha stående på nattduksbordet!" bosse bildoktorn
217 Inlägg
18 april 2012
Hur låter det då? Går motorn runt? Nej en automatlåda kan du inte putta igång
74 Inlägg
19 april 2012
nä den går inte runt.  det måste va startmotorn då va ?  nånting låter när man prövar
112 Inlägg
19 april 2012
kan va dålig anslutning vid solenoiden till startmotorn eller dålig jordanslutning eller plusanslutning att det blir spänningsfall, låter det som ett klick när du vrider om nyckeln till starläge? isåfall är det glapp i anslutnngen/arna till starmotorn eller dålig ström i batteriet.
74 Inlägg
21 april 2012
vi fick tag på en snubbe från audi o det va precis som du säger...klickande ljud...jag va inte där när han kom förbi men nån av anslutningarna var det...batteriet va fint.....
hur kan det bli så egentligen?  är det för att lätt kunna koppla ifrån o byta grejer o så eller ???
