9059
V70 -05 kupefläkten drar ur batteriet
1 Inlägg
18 april 2012
Har en V70 -05, har gått ca 21000mil. Nu har min acc börjat bete sig konstigt. Det första jag märkte var att kupefläkten gick på högsta varv konstant (även när bilen stängts av) utan att det kommer någon luft i kupen. dagen  efter var batteriet tomt, fick starta bilen med startkablar.
Då drog jag säkringen till kupefläkten och allt fungerade "normalt". Några dagar senare skulle jag felsöka lite och testa lite, kopplade in säkringen och fläkten gick normalt. Nu kom det luft i kupen också om även inte riktigt med samma kraft. Körde så några dagar och idag fick jag ett samtal från min gravida sambo att hon inte kunde starta bilen. Fick cykla till jobbet.
Just nu är säkringen dragen och batteriet på laddning. Hoppas att någon här har några tips var man kan börja kolla.
Tack på förhand!
