8811
Volvo 855 T5 - 94 felkod 1-2-1
11 Inlägg
20 april 2012
Bilen går kanon men ingen tomgång, får felkod 1-2-1 som lyder : 1-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 - Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig Regina Fenix 5.2 - Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig
Och vad innebär allt detta med LH 3.2 och LH 2.4 motr 1.8 osv? jag fattar inte vad det kan vara för fel, testat med en annan LMM som jag vet att den funkar, men ingen skillnad, prövat och nollställa motorn och felkoderna och den står typ 5 sekunder på tomgång efter nollning men sen tändslampan och den dör.
Vart enda svar är tacksamt !!!
Mvh Marcus
55 Inlägg
21 april 2012
har du kollat tomgångsregulatorn ?
11 Inlägg
25 april 2012
Nja, kollat och kollat, jag prövade rycka ur den igår för skoj skull och se va som hände, det blev ännu sämre, men jag satte tillbaka den raderade felkoderna och så starta ja den, då gick den ett tag tills lampan tände sig igen! Antar att den inte hunnit skicka signaler till styrboxen innan dess och när den gjorde de dog den! kan va så..!
Men hur kollar jag den?
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
25 april 2012
jag gissar på någon trasig slang eller insugspackning..den borde inte gå speciellt bra på tongång om jag gissar rätt
11 Inlägg
25 april 2012
Den går skiiiiit på tomgång! men ibland väldigt sällan när man har kört långt då kan den gå på tomgång.. fattar inte va det är!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
25 april 2012
sitter väl jetronic på dom? då är det luftmassemätaren. nolla felkoder och se om den tänds igen. gör den det så får du vackert byta lmm smile
btw. LH motr och regina är namn på tändsystem.
LH är jetronic
motr är motronic (hallgivare)
regina användes bara på vissa 740 och 940 har jag för mig.
Senast redigerat av Alex-s (25 april 2012)
11 Inlägg
25 april 2012
Har nollat felkoder och lampan tänds efter nån sekund när bilen har startats!
55 Inlägg
25 april 2012
det sitter en bricka / kula i den, kommer inte ihåg riktigt hur det såg ut i den men det är nog typ e bricka i den som reglerar tomgången. iaf den brickan ska röra sig väldigt lätt. prova blås rent hela regulatorn och smörj upp den så kallade brickan. det funka på min t5a:) får du något laddtryck i bilen?
11 Inlägg
26 april 2012
Jag ligger på 0.5 i laddtryck smile
55 Inlägg
27 april 2012
okej då borde inte några vacumslangar är trasiga. men har du kollat på tomgångsregulatorn?
15 311 Inlägg
27 april 2012
0.5bar då går den i nödläge du borde ligga runt 1-1.2 i laddtryck om allt är som det ska
eftersom den kommer så pass fort gissar jag på något halv stort läckage..
höll på med en glt som var likdan häromdagen
gick riktigt jävla pissigt och lmm är hel
dock så ska den in på rep lite senare då abs kransen och abs boxen dött
men gissar på något stort tex intercooler slangarna eller rören till vevhuset
något halv stort hål någonstans
hur är bromspedalen? stum eller som den borde?
