8874
Volvo S60 startar inte
2 Inlägg
22 april 2012
Var ute och åkte då bilen plötsligt dog.
Det enda som fungerade var radio, instrumentbelysning,lampor o dyl var svart.
Efter felsökning av säkringar mm skulle vi bogsera, provade då en sista gång att vrida om nyckeln och då startade biln?
Körde hem,och när jag skulle starta efter 2 dagargår den inte igång igen.
Startmotorn går inte runt, har12v i batteriet samt provat med startkablar utan framgång.
Närman sätter på tändningen och vrider runt startar ett pip nånstans från motorn(från höger sida när man står framför bilen.
Tacksam för svar
/Jukka
477 Inlägg
22 april 2012
väldigt vanligt att startmotorerna krånglar på volvo bilarna...
brukar bli glapp i solenioden eller i signalkabeln, men att bilen plötsligt dör vid körning är inget jag känner igen...
OM det är ett samband med startmotorn KAN det vara så att solenoiden fastnat i "startläget" och då snurrat med hela bilturen tills den blev så pass överhettad att den "låste" motorn (värmenöp)
har hänt mig liknade på en gammal 740 en gång i tiden...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
24 april 2012
Håller med föregående. Kolla upp startmotorn först.
Piper den ENDAST när du vrider om nyckeln eller är det så fort tändningen går in ?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
