8994
Audi a4 TDI -97 tempmätaren rör sig inte och ingen värme i kupen
606 Inlägg
22 april 2012
Hej en audi a4 tdi som tämpmätaren är död på och kommer ingen värme alls i kupen några tips ?
Kan det lagas ska det lagas! :)
18 620 Inlägg
22 april 2012
En modern diesel är ju väldigt sparsam med dropparna. Även med överskottsvärmen som värmer kupén. Fungerar inte termostaten så den stänger ordentligt, blir den aldrig varm. Och ingen varm motor - ingen värme.
606 Inlägg
22 april 2012
slangarna blir varm iaf :o
18 620 Inlägg
22 april 2012
Kommer du åt att känna på både ut och in slang till kupén? Är det ACC i bilen?
606 Inlägg
22 april 2012
hmm vettefan! :p det är klimatanläggning
Sothora <3
1 201 Inlägg
22 april 2012
A4 har stora problem med sina värmeklaffar och elmotorer, dom som sköter värmen alltså. Googla om hur du felkodsavläser AC,n så kommer du se vad som är fel.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
18 620 Inlägg
22 april 2012
Japp. Klimat eller acc. Samma sak.
Avstängd
10 388 Inlägg
22 april 2012
Inte hundra på om det skiljer sig på en TDI och en bensinare, men slangarna på en "vanlig" sitter ju precis nedanför rutan, två slangar som går in, ganska så i "mitten" nedanför rutan.
Nu är det iofs inget ovanligt att värmepaketen i audi (inte bara hos audi givetvis) ger upp, så vattnet cirkulerar och båda slangarna blir varma, utan att det blir varmt i bilen.
Audi är ju inte heller direkt okända för tempmätare som ger upp (på 100:an (c4) var det ju t.o.m. som så att det var mer regel än undantag...enligt min erfarenhet)
Senast redigerat av it_mutt (22 april 2012)
16 Inlägg
22 april 2012
Hade en polare med samma problem i sin Passat och han fick byta hela värmepaketet..
Avstängd
10 388 Inlägg
22 april 2012
Ja, det är som sagt inte alls ovanligt att "skiljeväggen" i värmepaketet ger upp, så att vattnet kan ta den snabba vägen ut igen. Och byta värmepaket på en A4 b5:a...är INTE roligt
Säger dock inte att det MÅSTE vara det, säger det som sagt bara i ref. till att slangarna kan vara varma båda två iaf.
