8833
Ny generator, laddar, laddar inte, varvtalsberoende.
330 Inlägg
22 april 2012
Fordonet är en Mercedes C-klass. 2.5L turbodiesel, om det är relevant. Generatorn gav upp för en dryg månad sedan. Mer exakt så hade remskivan på generatorn släppt, och därmed var generatorn färdig för skroten.
Ny generator, från tredjepartstillverkaren Hella införskaffades, och installerades. Jag har inte modell siffrorna i huvudet, och fakturan befinner sig givetvis annorstädes, men det är "rätt" utbytes till fordonet, och allt passade vid montering, som var relativt smärtfri.
Drygt 2 veckor efter montering börjar fordonet tända batterilampan under körning. Jag skylde på taskig kontakt, och "jag ska ta tag i det" men det har fallit lite på motiveringen. Vid det här laget har jag konstaterat att det är varvtalsberoende, över varv x slutar generatorn ladda, varpå motorvarvet måste ned en bit under, och så börjar den ladda igen. Det riktigt tråkiga i sammanhanget är att "varv x" är sjunkande. Just nu ligger det runt 2400rpm, vilket är strax över 90km/h... Och det börjar ju göra mig mer och mer frustrerad, eftersom den jävla lampan tänds hela tiden, och jag börjar inse att jag måste prioritera det här. Men, glapp kontakter, taskiga jordpunkter osv känns inte längre aktuella, så vad är det egentligen jag kan kontrollera för att försöka säkerställa att felet ligger i generatorn, och att jag behöver få tag i en ny?
Vad är förväntat beteende av generatorn när den arbetar? Vid start av fordonet laddar den "knappt", spänningen hamnar på 12,5v, och klättrar i takt med varvtalet upp mot 14v, utan att riktigt hamna där. Varvtalet, och tillhörande batterilampa tänds vid 13,6v...
Är det "normalt" att spänningen stiger långsamt baserat på varvtal, eller vad är förväntad laddspänning? (Det ska väll vara 13,8-14,3, eller rent av 14,7v? men är det "med en gång, eller är varvtalsberoende utspänning "normalt")
Innan jag ger mig bort och hojtar och vrålar på de som sålde mig generatorn, så vill jag ju gärna ha kollat eventuella felkällor runt om... Så, vad fasen bör man titta efter, "runt om" så att säga.
Alla tips mottages tacksamt, då jag står helt handfallen... (Som om det behövde sägas. Det torde ha framgått med mer än önskvärd tydlighet att på området är jag helt novis...)
B!
21 761 Inlägg
22 april 2012
Man kan ju misstänka generatorn, men kolla för säkerhets skull att drivremmen är rätt spänd. Om remmen slirar så kan det kanske i vissa lägen slira mer när motorvarvtalet ökar, då sjunker generatorns varvtal och laddningen blir sämre. Har aldrig råkat ut för liknande sak själv, men att kolla att remmen är korrekt spänd är ju aldrig fel tycker jag. smile
330 Inlägg
22 april 2012
Merca, det går inte att påverka remspänningen. (De har någon skum konstruktion med separat fjäder, och dämpare som ska sköta det. Fjädern finns inte ens som ersättningsdel...Remspännar-rulle, arm, och pivot bult, samt dämpare är bytta för knappt ett år sedan.) Och om remmen slirar, borde väll spänningen sjunka, och tända lampan när det snurrar "för lite" och inte bara ta tvärstop. Tror jag?
B!
21 761 Inlägg
22 april 2012
Ja, det stämmer förstås. Spänningen brukar sjunka successivt och när varvtalet blir för lågt så slår laddrelät ifrån, då tänds även lampan. Vet inte hur det är på den där Mercan om bilens dator styr laddningen på något sätt, många moderna bilar har väl så. I så fall är jag osäker på vilka saker som kan bråka. hmm
330 Inlägg
22 april 2012
Här klättrar spänningen sakta, för att bara rasa till batterispänning när den röda lampan tänds. Jag vet inte riktigt om en 99'a är modernt nog att ha datorstyrd laddning. Visste väll att det var uppgifter som skulle visa sig saknas i första inlägget...
Jag ska försöka lyfta upp mercan i morgon, plocka bort plasten och se hur det ser ut, men jag misstänker att det inte kommer göra mig klokare, Jag har ingen aning om var jag skulle börja leta efter eventuella fel, och lösningar för att eliminera eventuella felkällor. Fan, jag byter ju inte ens hjul själv, om det inte är absolut nödvändigt. Har jag bytt dem springer jag och sparkar på dem hela tiden, för att kolla så de inte håller på att trilla av... Jag är med andra ord väl medveten om min begränsade förmåga som bilmekaniker.
B!
