10174
Block/topp monterad fördelare i 240
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
22 april 2012
Dom flesta som sätter i b230Fk/FT motor i 240 använder ju blockmonterad fördelare, men hur tight är det mellan toppmonterad fördelare och torpedväggen? - Är det så att det är tight som fan eller måste man knacka in eller svetsa om just där?
Tack för svar
Skbg Performance Team.
36 Inlägg
23 april 2012
bara å kasta i en motor å testa går ju på en piss kvart
3 292 Inlägg
23 april 2012
Du ser ju hur gott om plats det är om du öppnar huven på en helt vanlig 240 med tex en B230 i.. förslagsvis nyare än 1985 eftersom 230 kom just det året.. så ser du ju hur mycket plats det är för en fördelare att montera bak på kammen som det är på 230F
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
266 Inlägg
23 april 2012
Du får nog banka lite i torpeden med slägga så går de sen smile
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
2 390 Inlägg
23 april 2012
fick info från turbo performance club, det passar inte. så blir blockmonterad..
2 390 Inlägg
23 april 2012
Det gör det, men har inte motorn hemma ännu..
3 292 Inlägg
23 april 2012
Ja men som jag sa tidigare så är det ju lätt att öppna huven på en 240 och bilda sig en egen uppfattning om vad som får plats och inte, folk på forum säger så mycket olika hela tiden, den ena säger: Det går inte, och den andra säger: Ja det går bra...
16 Inlägg
23 april 2012
Har för mig att det är för trångt på 240, motorrummet är liiite kortare än 740/940. Tro det eller ej smile
Tekniker
221 Inlägg
23 april 2012
De blir inget bra med toppmonterat. Det går nästan snabbare att ta en mellanaxel å fördelare från en 240 89- å trycka i å knacka bort pluggen så e de biff
415 Inlägg
23 april 2012
Det är precis man får ner ett finger mellan torpeden och toppen så man lär ju få banka rätt mycket innan det får plats, eller skära ut och svetsa i en låda som går in i torpeden.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
2 390 Inlägg
23 april 2012
Eftersom ja inte fått hem motorn ännu så passa jag på att fråga. Så man slipper onödigt jobb sen . Precis som _XenoX_ sa så ska ja ta fördelare från en 240 89- å trycka i å knacka bort pluggen. smile
2 390 Inlägg
23 april 2012
Jo exakt det stämmer ju bra, hade ja haft motorn hemma kunde ja ju tagit mått och utgått från de, men hade tyvärr ingen hemma.  Dum som jag var slängde jag upp en tråd här. För på det här forumet får man verkligen olika svar. Men men tongue
3 292 Inlägg
23 april 2012
Ja men du kanske känner nån som har en 240 ? lätt att öppna huven där o kolla.. big_smile
415 Inlägg
23 april 2012
Jag har en 245 med b230ft och det passar inte med fördelaren i toppen. Det finns ingen plats för motorn är i princip jäms med torpeden.
, ___
/ _ _ _\_
699 Inlägg
23 april 2012
Värmepaketet är ivägen med innanför torpedväggen, så det finns inte mycket att hämta där heller.. Mellanaxel och blockmonterad fördelare är absolut enklast.. Se till att ta fördelare från en nyare modell så du får brytarlöst, kan vara skönt att ha smile
Bilgalen elektriker :)
2 390 Inlägg
23 april 2012
Gör ju inte de, ska handla delar på onsdag så var lite bråttom att få  veta oxå. Plus att min står några mil ifrån mig och att det sitter b20 i den så lite svårt att bara måtta med ögat big_smile
2 390 Inlägg
23 april 2012
Tackar och bugar smile
Tekniker
221 Inlägg
24 april 2012
Ja som sagt. Men viktigt är att du tar det från en 230f från tidigast 89 för annars får du inte rätt fördelare medan mellanaxeln är samma från åtminstone 87 å frammåt. Jag skruvar med 240och 740 mer eller mindre varje dag . :-P
2 390 Inlägg
24 april 2012
Okeej big_smile
415 Inlägg
24 april 2012
Mellanaxeln passar från b21 och b23 också. Fördelaren kan man ta vilken som eftersom på lh-2.4 är det ingen signal som tas från fördelaren. Det behövs bara att där sitter en rotor och ett fördelarlock. Dock är det enkelare att ta en nyare för att slippa stumsvetsa en med vikter för framställningen av tändningen.
Senast redigerat av Super40 (24 april 2012)
, ___
/ _ _ _\_
