10059
Saab 9-5 hackar hjälp!
32 Inlägg
24 april 2012
jag har en saab 9-5 2,0t -98 som hackar när man kör med den, fast den gör inte alltid det , kommer i en period som varar ungefär 10-15min , sen om man trycker ner kopplingen och gasar några gånger till 4,5-5 tusen varv brukar det hjälpa , alltså slutar den helt att hacka. om man håller jätte jätte lite gas så hackar den inte jätte mycket , fast man kan trycka gasen i botten , då hackar den sig fram , har bytat tändstift , någon som vet vad det kan vara?
rangerare
115 Inlägg
24 april 2012
tändkasset! plocka av den och kolla om nån av spolarna läcker. men var noga med att fjädrarna inte ramlar ur
32 Inlägg
24 april 2012
okej tack för hjälpen ska göra det idag , skriver sen om hur det gick .
91 Inlägg
24 april 2012
Det bästa är om du kan låna en tändkassett från en annan bil och prova med.
Min 9-5 hackade när vevaxelgivaren (http://9-5.se/steg-for-steg/byte-vevaxelgivare/) var på väg att ge upp. Men dock kom det i korta omgångar som varade 5-10s under körning. Men vad vet jag, kanske finns något samband. Det hände senare att den la av under körning också och inte startade igen förrän den svalnat.
32 Inlägg
24 april 2012
ja men la också av , men gick att starta direkt efter , men hackar mer än 10-15sek , ungefär 10-20min hackar min , men ja det är inte helt omöjligt att det är vevaxelgivaren. tack för dit svar
91 Inlägg
24 april 2012
Min gick också att starta direkt i början. Sen blev det svårare och svårare och till slut behövde den stå i en timme eller så innan den gick igång. Tror en ny går på runt 6-700kr och om du ber en verkstad fixa det så går det nog på ca 500kr. Så lite mer att gå på än min teori behöver du i så fall.
Lycka till med felsökningen!
32 Inlägg
24 april 2012
ja tack så mycket smile
Bilälskare
283 Inlägg
25 april 2012
det låter precis som på min ju.. jag ska lämna in min imon så kan jag ju skriva sen vad felet va:P
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
32 Inlägg
25 april 2012
har redan fixat min , det var tändkasseten , kostade mig 1000:- tar 3min att byta smile
