8860
SAAB 9-5 dör och saknar nu komp!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Hej tjejer och killar tongue
Har haft min gamla 9-5 avställd under vintern.
Har regelbundet varmkört den av olika anledningar. Sen en dag när den stått ca en vecka så skulle det vrmköras. Vrider om nyckelen och bilen hoppar piggt igång. I ca 4 Sek. Sen dör den och saknar komp.
Jag har inte hunnit med att öppna motorn p.g.a jobbet. Men! Har någon annan varit ut för samma sak?
Vad tror ni spökar i mitt block?lol tongue
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
1 366 Inlägg
24 april 2012
Posta kompresultaten från respektive cylinder
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Har inte mätt nåt komp. Men om jag säger så här. Det finns defenitivt inte nåt komp i någon cylinder. Tro mig
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
testa o dra åt tändstiften, ibland lossnar dom wink
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Det är ju iofs ingen lögn.. inte heller testat. Men tror detär värre än så though!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
Testa innan du börjar felsöka allt för mycket tongue
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Jo ska göra det. Men lite märkligt att alla skulle pluppa ur precis samtidigt tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
räcker att de är ett stift så tror man att motorn inte har ngt komp smile
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Men den har absolut INGET komp. Det hugger inte emot alls. Jag kan dra runt den med bara fingrarna.. Nästan
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
testa först med dom o återkom!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
SKa göra på lunchen.. Du kommer bli besviken wink big_smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
haha xD det är du som kommer bli besviken övera att de inte va ett sånt lätt fel isf ;P
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Hemma och drog stiften.. Guess what!! smile  Nothing changed... tongue Tyvärr så var det inte det som var problemet. Önskar att du hade rätt dock tongue
1 366 Inlägg
24 april 2012
Ja det verkar onekligen märkligt att alla cylindrar skulle sakna komp när motorn 4 sekunder innan fungerade. Men vi får väl se efter du dragit åt tändstiften.
1 366 Inlägg
24 april 2012
Vad händer när du vrider om tändningen? har du gnista från tändkablarna, har du soppa vid fuel railen? Eller händer inte ett skit när du vrider om nyckeln?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Soppa och tändning finns. Dock inte något komp.
Min fundering är hurvida någon har haft liknande symtom när kedjespännaren har gått sönder, blåst toppackningen åt fanders eller liknande. Har en annan SAAB där kedjespännaren "exploderade" vid start och kedjan kuggade över och alla avgasventilerna blev snea. Har alltid trott att det är omöjligt att den kedjespännare går sönder på så vis samt att kedjan kunde kugga över så (vid så låga varvtal som tomgång)
5 198 Inlägg
24 april 2012
Kolla kedjan och sträckaren
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Japp.. Är lite orolig för det. Problemet är ju bara när man ska hinna göra det med tongue Jobbar ju 30timmar/dygn redan som det är
1 366 Inlägg
24 april 2012
Det är inte omöjligt, vad som dock inte är troligt är att du saknar komp på alla cylindrar. Vore inte det bästa om du faktiskt testade hur kompen ser ut?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Grabbar.. Grabbar... Det är inget komp i motorn.. Okej? Vi kan lämna det nu. Körde komp prov på lunchen. Det finns inte komp någonstans. Så Snälla.. Kan vi gå vidare? smile lol
