8798
Saab 9-3 -98 Startar inte!
73 Inlägg
25 april 2012
Hejsan, som rubriken lyder så har jag en 9-3:a från 98 som inte vill starta. Slog i en full tank bensin och stannade sedan ca 5 min för att handla och när jag kommer ut så vill den inte starta.
Startmotorn går och vid första startförsöket så hostar den till och startar i en halv sekund ungefär men vid resterande försök så är det stendöd...
Har inte så bra koll på detta men hörde runt lite och fick svaret att det antagligen var tändkassetten. Fick låna en kassett och skulle byta, då det visar sig att den inte har kassett utan att stiften sitter löst. Men nu har jag hört att det kan vara bränslepumpen som är trasig. Min far har haft 3 saab där bränslepumpen har gått på nu så det kanske är ett vanligt problem?
Så, vart bör jag köpa en ny bränslepump? Såg att det finns billiga alternativ på biltema, men fungerar dom?
Hade inte tänkt att lämna in den på verkstad utan har kontakter som kan ordna det åt mig.
Mvh Ign0
73 Inlägg
25 april 2012
78 Inlägg
25 april 2012
Mycket troligt att soppapumpen lagt av eller ja...jag kan nästan garantera det smile
73 Inlägg
25 april 2012
Okej! Har du något erfarenhet av biltemas pumpar? Men den från skruvat.se är original antar jag?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
25 april 2012
surrar bränslepumpen när du slår på tändningen?
om den gör det så fungerar den och felet är då till 90% vevaxelgivaren.
har du ingen gnista är det den.
78 Inlägg
25 april 2012
Biltemas pumpar fungerar till bruksmål utan problem.
Inte alltid säkert pumpen surrar genom o bara slå på tändning så för o kolla så ha en kompis som lyssnar därbak samtidigt som du kör på starten.
Sen om du ska byta pump så är du medveten om att du antingen får klippa upp ett hål under baksätet eller lyfta ner tanken ? smile
73 Inlägg
26 april 2012
Det vet jag inte. Och kan inte kolla för stunden heller då bilen står i en annan stad! wink
73 Inlägg
26 april 2012
Jadå smile Tack för hjälpen! smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 april 2012
jo på saab gör dom, bytte en pump på en sådan i förrgår smile
