8846
Saab 95 -07, Stannar under körning när den blir varm. Check engine
1 Inlägg
25 april 2012
Här kommer min första fråga i detta forum. Ursäkta om den hamnar fel eller inte är korrekt formulerad.
Jag har fått ett problem och undrar om någon känner igen symptomen:
Jag har en SAAB 95 kombi, 2.3 Vector årsmodell 2007 som har gått ca 7500 mil.
I fredags kväll efter ca 20 minuter körning stannade motorn plötsligt och varningslampan med en motor tändes. Först ville den inte starta igen, men efter några försök så gick den igång. Försökte jag köra så gick det ca tio meter innan motorn dog igen, men på tomgång gick den normalt.
Taxi hem...
Lördags morse skulle jag hämta bilen med en kompis. Då startade den som vanligt och jag kunde köra fem minuter hem. Varningslampan lyste fortfarande.
i Måndags var jag i kontakt med en verkstad och de tipsade om "några slangar mellan motorn och bromsservot" som ibland lossnar. Öppnade motorhuven och petade lite på dem. Den som gick in i toppen på motorn satt rätt löst och jag kunde lossa den och sätta tillbaka den igen.
Efter detta startade motorn och varningslampan slocknade. YES!
Men nästa gång jag var ute och körde så stannade bilen på samma sätt efter ca 15 minuter och gick inte igång trots att jag pillade med slangarna. Den fick svalna och sen kunde jag köra hem.
Prövade att ta loss slangen från motorn då motorn gick och det verkade inte påverka hur den gick. Den slocknade i alla fall inte.
När jag satt tillbaka slangen, stannat motorn, och startade igen så slocknade varningslampan...
Nu är jag inte mycket klokare.
* Förmodligen stannar bilen igen om jag kör iväg.
* Jag vet inte om det har med slangarna att göra överhuvudtaget?
* Om det inte är det kan det vara något annat självklart?
Det enda jag gjort med bilen de senaste dagarna är fyllt på med olja.
Några idéer?
Vänliga hälsningar
Magnus
1 498 Inlägg
26 april 2012
Låter som vevaxel givaren! men behöver inte vara den men testa att googla tex (problem vevaxelgivare saab) och se om du känner igen ditt problem.
