10334
Passat 1.8T -98 oljan blir "blaskig" och bubblig
606 Inlägg
25 april 2012
har ett litet problem med passaten, har bytt olja för ca 2 veckor sen men nu har oljan blivit "blaskig" och det är bubblor i den när den är varm...vad kan detta bero på ? bensin i oljan ? ;o luktar lite avgas / bensin ur olje påfyllningslocket
dock kör jag väldigt korta svängar med bilen hinner knappt gå upp i temp innan jag är framme på jobbet
Kan det lagas ska det lagas! :)
18 620 Inlägg
25 april 2012
Vad gör du med dina bilar! Starta bilen och öppna oljelocket. Händer det något?
606 Inlägg
25 april 2012
bra fråga! tongue vad bör hända ?
18 620 Inlägg
25 april 2012
Ingenting! Men tappar den i varv och sedan skenar i varv när du trycker tillbaka locket misstänker jag vevhusvent. Det ska heller inte ryka avgaser ur oljelockshålet. Eller vara något tryck.
Kylarvätska ok?
606 Inlägg
25 april 2012
kylvätskan okej bytte termostat och kylvätska för ett tag sedan å nivån hade minskat litegranna sen dess men det är ju inte så konstigt med ev luft i systemet mm... ryker dock lite ur olje påfyllningen när jag öppnar locket tror dock inte den skenar iväg i varv ska springa ut och kolla nu på en gång återkommer med resultat om 5-10 min smile
606 Inlägg
25 april 2012
händer inget om jag lyfter locket,
kollade oljan nu när bilen stått ett tag, den såg bra ut då
fyllde på en liten skvätt olja och lät bilen gå i ca 2-4 minuter kollade därefter oljan då var det "små bubblor" på stickan
blir galen!
18 620 Inlägg
25 april 2012
blir galen!
Usch då! Är värmen bra i bilen? Är motortemp rocksolid? Många är snabba att säga att "toppen är kass" så även jag. Men misstankarna stärks ju!
606 Inlägg
26 april 2012
inge fel på värmen och inte tempen heller :o
Sothora <3
1 201 Inlägg
26 april 2012
Äre inte så att 1,8 t har problem med skummande motorolja??
Bildemonterare samt egen verkstad. !
226 Inlägg
28 april 2012
1,8t motorerna har ett "oil sludge" problem på just bilar som går kortare sträckor utan att bli varma.
detta resulterar i att oljan drar åt sig vätska och blir kladdig och grå till synen, om detta fortsätter och du får varningslampa för oljetryck så brukar det oftast resultera i att behöva byta oljepump.
2 429 Inlägg
28 april 2012
Snarare att man får byta motor om lampan har börjat att varna tongue
18 620 Inlägg
28 april 2012
Jottosson skriver ju att han bytt olja för ca 2 veckor sedan. Alltså har oljan blivit blaskig på 12-16 dagar? Kan en tät VHV orsaka det bekymret på så kort tid? han skriver inget om blinkande oljelampa.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 april 2012
Trycker den olja någonstans? Ventilkåpan?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
2 429 Inlägg
28 april 2012
Jag kommenterade enbart inlägget som beigabaronen skrev om oil sludge problemet.  Men sedan så tror jag faktiskt att han kan ha kört för mycket korta sträckor och det orsakar "blaskigheten".
Testa att kör en tur på 5mil och kolla oljan efteråt (det hjälpte iaf på förra audi 80in som jag körde alldeles för korta sträckor med)
18 620 Inlägg
28 april 2012
Jag kommer aldrig att köpa en 1.8T...
2 429 Inlägg
28 april 2012
Haha nu tycker jag att du överdriver ^^  Visst har dem problem med oil sludge men det är absolut ingen fara om man är medveten om det
226 Inlägg
28 april 2012
gled förbi att han skrev om den nybytta oljan. har själv 1,8t och har inte haft problemet men stöt på kunder inom yrket som haft problem med detta. oljan blir för tjock och täpper till oljepumpen. behöver inte byta motor så fort oljelampan börjat blinka utan se över pumpen i de flesta fallen.
men pröva en längre sträcka innan du börjar oroa dig för något.
253 Inlägg
28 april 2012
När jag köpte min så var den tät i pumpen och bytte hela motorn. Nu 7000 mil senare efter 2 år går den klockrent fortfarande. Går både mkt och hårt och inte haft några problem. Men är ett känt problem och så 3000 mila servicarna är inte helt optimala. Gör extra oljebyte rekommenderar jag iaf.
Dalsland......Varför trängas?
18 620 Inlägg
28 april 2012
Har en Octavia 1.8T -01 på gång. Därav intresset för tråden... 5870 mil. Manuell tyvärr. Fullservad. ACC som fungerar, 13000 kronor. Helt i nyskick. Men en trött jävel. Vi får se.
2 429 Inlägg
28 april 2012
Chippa den så lovar jag att den inte är trött smile Min a4 ska ligga på 210hk efter chipning men det är glädjesiffror. I vilket fall som helst så går den riktigt bra för att vara en liten jävla 4a
