9656
Opel Omega -01 startar inte
4 Inlägg
30 april 2012
Har problem med en opel omega årsmodell -01. den har gått ca 23000 mil.
När vi tog en tur igår insåg vi att stereon inte fungerade. Men bilen gick som den skulle (körde ca 12 mil) Imorse när jag skulle iväg var hela bilen död.
Kunde låsa upp den med knappen på nyckeln, men när jag vred om nyckeln i tändningen hände INGENTING.
sedan gick den inte att låsa med knappen, fick låsa varje dörr manuellt. Ikväll försökte jag starta den med hjälp av startkablar men ingenting hände.
Tacksam för tips om vad som kan vara fel.
21 761 Inlägg
30 april 2012
Börja med att mäta direkt på batteripolerna vilken spänning det är där, kolla även att båda batterikablarna sitter ordentligt och att det inte är en massa ärg inuti polskorna. Har bilen någon typ av huvudsäkring så får du kolla den också. smile
4 Inlägg
30 april 2012
tack för tipsen! har inget att mäta med nu, får börja med att rengöra å kontrollera polskorna. Den har en säkringsbox ovanför batteriet, så får ta en titt där också smile
4 Inlägg
30 april 2012
Kan tillägga att parkeringsbromslampan och bensinlampan lyser mycket mycket svagt när man vrider på tändningen. säkringarna är kollade, inga problem där.. ska gå vidare med rengöring.
