4984
3 basar eller 2 på mitt monosteg?? D1000, eller 2 på det och 1 å MTASC4???
682 Inlägg
1 maj 2012
Tjenare! Kan inte bestämma mig ALLS för hur jag ska göra!!
Har ett litet problem.. Fått låna ett DLS D1000 av en polare, och ska ju lämna 1000w rms i 1 ohm, och 700w rms i 2 ohm. MTASC4 ska lämna 280w rms i brygg, hur ska jag göra? Alla tre basar sitter i samma lådda.
Antar att D1000 är överspeccat då det är ett gammalt steg? P.S är det vanligt att det låter som att det steget typ.. "tjuter" ?
basarna har enkel 4ohms spole.. Så får ju 1.33 ohm, eller 2ohm + 4 ohm.. Tordes ju vara bättre att köra med bägge stegen isåfall? hmm
Och spelar det någon som helst roll om jag kopplar på de fyra kopplingarna på steget gentemot att köra in kablarna direkt i bara den första + och minus? För jag använder enklare paralellkopplingen på steget.
Så det ser ut som ett tvåkanalis alltså.
Edit: använder inte kanalen på mtasc4 steget annars.
Senast redigerat av DanneSundin (1 maj 2012)
5 852 Inlägg
1 maj 2012
Alla 3 på dls steget är givet
682 Inlägg
1 maj 2012
Kommer det att bli bäst så? Har haft ett jäkla jobb att försöka få basarna att spela lika "Långt" o.s.v. Men alla 3 slår ju likadant då.
5 852 Inlägg
1 maj 2012
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
Koppla på detta sätt så blir det bra.
682 Inlägg
1 maj 2012
http://data.motor-talk.de/data/gallerie … -d1000.JPG
Som du ser är det ju 4 utgångar för att underlätta paralellkoppling, hur ska jag koppla nu? Tror inte jag får in alla 3 kablar på samma plint!
285 Inlägg
1 maj 2012
DanneSundin skrev:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/1080929/208062/dls-mono-block-d1000.JPG
Du kan ju koppla ihop basarna i lådan så du bara får ut en plus och en minus från den till steget.
plus till plus till plus och ut till steget, och samma med minus kabeln
Ha d saarvii
16 197 Inlägg
2 maj 2012
exakt va e de för basar du har å vad för låda?
682 Inlägg
2 maj 2012
kfc w-2511 10" inte så rara men funkar. Drog ihop dem paralellt och det dunkar på fint fram till framsätet smile lådan är sluten hemmabyggd, osäker på L då jag inte byggde den själv. 900x300x400 bredd höjd djup byggd i 22mm spån.. Limmad på insidan i skarvar.
Edit; alla basar spelar i samma rum utan skiljeväggar.
Senast redigerat av DanneSundin (2 maj 2012)
6 851 Inlägg
2 maj 2012
Alla basar "ska" kopplas på DLS steget. Nej, det är troligen inte överspecat, snarare under så länge du kan ge det ström som det vill ha.
682 Inlägg
2 maj 2012
Säker? Är ju ett av de äldsta digitala stegen.
Dunkar på friskt iaf smile har subsonic på 35, bra/bajs? 17-35
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 maj 2012
Subsonic har helt med avstämningen på lådan att göra.
Spelar ingen roll att steget är gammalt, snarare så att tillverkare var mer ärliga förr med effektspec..
682 Inlägg
2 maj 2012
Ja, men dom här 10":arna har parametrar som avslöjar att de inte eklarar djupbas så väl... Är ju även sluten låda..
6 851 Inlägg
2 maj 2012
Ålder på stget kvittar väl när det gäller spec?
Steget är ju 1ohm stabilt, därför kan du då köra alla på detta steg.
Ang.låda så sluten på 28,3L
och lådvolym till en bas i portad låda så rek. Kenwood 35,4L med 3" port på 17,8cm
http://www.kenwood.eu/products/car/spea … 1/details/
PS: sluten låda behövs ej subsonic.
Senast redigerat av TT-Avant (2 maj 2012)
682 Inlägg
2 maj 2012
Har googlat på det och då stod det att steget lämnade under angiven specc, närmare 600w.
Ska man satsa på flera små lådor (i ett större case, med skiljeväggar alltså) eller ska man köra alla i en större, med port? Du kan kolla en av mina andra trådar då jag söker hjälp ang. detta. Fast räkna med 3 basar istället för 2 som det står där, då jag hittat ett steg som jag kunde ha alla tre på nu ju. smile
Tror inte det finns någon on/off till subsonic...
Min låda är 108Liter då alltså utan att ha räknat ut hur stor plats väggarna tar. (9x4x3) 22mm spånruntom.
3 466 Inlägg
2 maj 2012
Varför denna besatthet av effekt? Finns annat som påverkar betydligt mer, den som påverkar mest är lådan.
Du kan alltså lira högt mer lite effekt så länge lådan är bra!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
682 Inlägg
2 maj 2012
Du menar det?
Det jag menat med "då jag hittat ett steg som jag kunde ha alla tre på nu ju. smile " är för att jag bara haft 4 & 2 ohm steg innan. Paralellkoppla 3 st 4 ohm single voice coils = 1.33 ohm. = För lågt = inte stabilt.
Sen att DU anser att jag är besatt för att jag frågar om angiven effekt stämmer eller inte får stå för dig.
För 4 ohm = bättre kontroll på basen. Kunde jag få mer watt i 4 ohm (rmswatt) så självklart är 4ohm bättre alternativ. Men eftersom det är olika steg så kanske dem spelar ut varandra eftersom det är i samma låda, utan att göra högtalar-vibrations-tricket med pluspolerna.
451 Inlägg
3 maj 2012
Du menar det?
Du kan lugnt lasta ett D1000 till 1.33ohm utan att förlora kontrollen så länge du har nog med ström. Har ägt två stycken själv och haft båda lastade i 1ohm. De är då inte mer överspecade än vad dagens slutsteg är iaf, snarare mindre.
Sen är lådan minst lika viktig, som jag tror kommer bli alldeles för stor för dina basar. Din låda har en innervolym på ca 75L, minus basar som tar upp ca 2L styck, alltså runt 70L totalt. Du kan ju testa, men funkar det inte så är det inte steget det är fel på. smile
Senast redigerat av Landstrom (3 maj 2012)
6 851 Inlägg
3 maj 2012
Landstrom skrev:
Du menar det?
Lådan är inte för stor, snarare för liten. Enligt Kenwood vill de ha 28+ liter. Alltså runda slängar 84-85L. Så han bör nog isf. bygga en större låda till sina basar, inte mindre.
682 Inlägg
3 maj 2012
Det är ju så att lådan redan är byggd och de redan sitter i.. Vill bygga en ny låda... som jag gjort en tråd om..
Det är 290 i tak 400 i djup och 1100 i bredd, sen ska ju porten in någonstans. Jag skulle rösta på åt sidan, hur mycket utrymme mot närmsta vägg måste det vara? För att ha den framåt mot cupén kan bli lite knepigt.. Om man vill ha det "tätt" så inte allt ljud smiter bakåt.
Sen vet jag inte hur stor eller lång porten ska vara för tre stycken, och om dem ska vara i varsitt "case" och varsin port innuti lådan eller om alla ska vara i samma..
285 Inlägg
3 maj 2012
Jag tror på att bygga utan väggar i lådan..  En smal slot port underst på lådan på samma sida som basarna.. De borde väl funka me platsen om du vinklar lådan lite
Ha d saarvii
