7856
Pilla med avgassystem Toyota Corolla 1,6 1988
4 637 Inlägg
9 maj 2012
Jo, har en Corolla som avgassystemet verkar bli dåligt på, låter lite mer från ett ställe.
Blir nog ett nytt. Kan man få till ett goare ljud på något billigt sätt genom att skippa någon ljuddämpare eller nåt? Bilen får inte bli slöare än den redan är och en kärringbil ska inte vrålbröla men något tips?
4 637 Inlägg
16 maj 2012
Tog en snabbtitt under bilen. Och i Biltemakatalogen. Kan det vara så att dessa bara har en ljuddämpare? Den ser ju enorm ut. Får kika närmre någon dag. Sårt jobb att byte ut den mot en mindre i så fall?
1 224 Inlägg
16 maj 2012
Kör på original, kommer garanterar bli sämre om du pillar själv smile
i-vtec Do you?
4 637 Inlägg
16 maj 2012
Jo, misstänker det men samtidigt sugen på att göra något skoj med en skittråkig men bra bil men en vettig stereo och högtalare kanske räcker för att stå ut kvarten till jobbet. smile
1 224 Inlägg
16 maj 2012
Visst kan man få ut något roligare ljud ur motorn, men antagligen så kommer den gå något sämre
i-vtec Do you?
4 637 Inlägg
16 maj 2012
Rädd för det om man inte bygger något seriöst system. Och slöare än den är vill jag inte ha den. Klurigt...
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
16 maj 2012
Sitter bara den enorma dämparen längst bak. Du har ju katalysator som dämpar ljudet lite också.
Avgassystemet på biltema var förvånande bra passform på (har själv haft en corolla -88 (ae92) ), bytte avgas från katalysatorn och hela bakåt (2 delar).
Mvh Thomas
4 637 Inlägg
17 maj 2012
Tack för tipset!
559 Inlägg
17 maj 2012
Tack för tipset!
Tänk på att i biltemas sortiment finns/fanns det 2 olika typer av bakre rör/dämparn. Båda passar Corolla 1988-1992 fast bara den ena är just till AE92 modellen. Kommer inte ihåg art.nr i huvudet just nu men det står i alla fall i katalogen vilken som är till vilken kaross av dessa årgångar.
Fick även beställa mellanröret hos biltema, då det inte var en vara dom hade i lager just för tillfället (kan även vara så i dagsläget), samt 2 stycken packningar behövs.
Lycka till!
Mvh Thomas
4 637 Inlägg
17 maj 2012
MCMLXXXII skrev:
Tack för tipset!
Lycka till!
Jag får tacka igen!
4 637 Inlägg
6 augusti 2012
Men ändå lite sugen...Någon storlek på ljuddämpare t ex biltema, simons som skulle rekommenderas? Ska låta mer men inte leva allt för jävligt och helst inte sno en massa effekt.
Skapligt lättmonterat osv...
Ingen japsdämpare bara... blir megatöntigt på en corolla plus att jag måste såga i stötfångarn då...
Senast redigerat av Navkapsel (6 augusti 2012)
4 637 Inlägg
2 september 2012
MCMLXXXII skrev:
Tack för tipset!
Lycka till!
Skilland mellan den till Ae92och den andra?
Har även sett corollor med två utblås från ljuddämparen. Någon som vet om den burken passar rakt av och passar det på bilen, vill inte att stötfångaren ska smälta...
4 637 Inlägg
18 oktober 2012
Att få en mindre ljuddämpare att passa originalfästen går inte?
