6871
Lacka eller rolla ?
32 Inlägg
18 maj 2012
Jag ska lägga på färg på 240 nu men jag har ingen aning om jag ska kompressor lacka eller rolla ?
Jag har inte gjort något av de sakerna tidigare och som nybörjare vilken får man bäst resultat av ?
Och går det att använda denna färgen till båda ?
http://bilfarg.se/p_3826/industrifarg-1 … a--5l.aspx
Eller går det lika bra med denna
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- … arg-36711/
Och om man gör som den här killen när man sprutar blir det inte rinningar då ?
http://www.youtube.com/watch?v=r1IK0xTyua0
smile
7 385 Inlägg
18 maj 2012
gör du som den killen får du top resultat ... men du ska veta att det ligger MÅNGA timmar bakom underarbetet
när jag har målat har jag kört med biltemas två komps lack, kostar 245kr litern nu
Du kan måla med industrifärg också, men lägger du mer pengar på bra färg får du bättre resultat också.
Glöm nu inte att underarbetet är 99% utav allt jobb
och även om du gör som han i filmen kan du få rinningar, beror ju på hur duktig du är mer sprutan
Senast redigerat av CHEEVA (18 maj 2012)
32 Inlägg
18 maj 2012
okej jo jag förstår att han är riktigt duktig på det där men vad tror du får bäst resultat rolla eller spruta när man aldrig har gjort något av det tidigare smile ?
7 385 Inlägg
18 maj 2012
spruta den ... absolut smile
köp dig en biltema spruta ( om du inte är så kräsen ) och va väldigt noga med underarbetet så blir du nog nöjd smile
vad är det för färg du ska måla den i ?
32 Inlägg
18 maj 2012
okej det blir nog nån mörkblå halvmatt hade jag tänkt men jag har en kompressor och spruta men den är bara 25l är det för klent ? och kan man vara ute när man lackar den ? smile
7 385 Inlägg
18 maj 2012
man kan va ute och lacka, men det kan komma flugor och annat skit i lacken då
vet inte om de är för klent.. låter lite klent, kör själv med 250liters kompressor
32 Inlägg
18 maj 2012
okej hur mycket kan en sån kosta ? wink
32 Inlägg
18 maj 2012
Om jag använder min 25l kompressor och med denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … ter-17181/
och http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … re-175010/ denna ute i kanske 20 grader går det tro ? smile
7 385 Inlägg
18 maj 2012
kan nog gå smile bara att prova ! blir de skit är de bara att slipa ner och göra om wink
32 Inlägg
19 maj 2012
okej tack så mycket för svaren en sista fråga bara hur många sekunder kan man hålla på så att inte kompressorn får jobba hela tiden för jag läste nån stans att den inte skulle gå konstant eller spelar det inte så stor roll om man har vattenavskiljaren och tryck regulatorn ? smile
26 701 Inlägg
19 maj 2012
Vad menar du med "inte ska gå konstant"?
Lackar du normalt sett så är det nog inga problem. Bara du inte lackar i ett enda svep..vilket man liksom inte gör i alla fall.
32 Inlägg
19 maj 2012
okej så det spelar ingen roll om "motorn" går på eller om man kör på den uppladdade luften  ? wink
26 701 Inlägg
19 maj 2012
Nej.
Men för ett bra resultat så kan man ju vänta lite mellan "svepen", så att du mitt i ett svep inte får slut på luft..
Edit: Det är nåt man får en känsla för med tiden.
Senast redigerat av Mack (19 maj 2012)
32 Inlägg
19 maj 2012
okej men om det är ganska kallt typ 15-20 grader tar det bara längre tid att torka eller vad blir det som inte är bra med det smile ?
26 701 Inlägg
19 maj 2012
Beroende på färgtyp så kan väl allt möjligt hända vid fel tillfällen.
Den kan bland annat resa sig, vilket inte är så snyggt kanske.
Någon får såklart rätta mig om jag har fel med mitt påstående.
1 422 Inlägg
19 maj 2012
Rolla blir bara inte snyggt, satsa på riktig lackering istället smile Någon gång måste vara den första. Se till att du har ett bra underarbete och att du späder färgen rätt. För tjock färg = appelsinskal och för tunn färg = Stor risk för rinningar. Rekommenderas även att mellanslipa med mycket fint papper mellan lagren smile Men slutresultatet blir mycket snyggare med riktig lack!
32 Inlägg
19 maj 2012
okej kan den här färgen fungera http://bilfarg.se/p_3826/industrifarg-1 … a--5l.aspx eller behöver man blanda ut den också ?smile
7 385 Inlägg
19 maj 2012
den funkar, men du får ju inte samma resultat som med riktig billack.. du kanske kan behöva blanda ut den beror på hur tjock den är
267 Inlägg
19 maj 2012
ifall du ska köra med inters produkter, så hade jag tagit en 2komponent polyrethane färg, blir mycket snyggare, enligt mig och hårdare, en komponent behöver mycket syre för att torka för att den ska torka ordentligt, blir aldrig den riktigt hårda ytan på färgen....
om du skulle nu köra på polyrethan färgen, så späd ut den soppas när du sprutar att du får en fin sprutbild, duscha på färgen på bilen lite lätt från lite längre avstånd, sen rök en cigg eller nått, så rinner det inte sen när du sprutar den ordentligt ....  jag målar dagligen med industrifärgen, bla  internationals produkter
rostskyddsmålare
267 Inlägg
19 maj 2012
tips på bra industrifärg  färg till bilen  är tikkurilas  temadur sc 80,  blir skit fint med den
rostskyddsmålare
